infiltration dans cheminee
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
29/03/2012 à 23h19
29/03/2012 à 23h19
Hello,
je viens de constater une autre infiltration dans ce qui etait une ancienne cheminee condamnée et reconverti en evacuation d'air.
J'ai donc décollé l'enduit: sur le coté il y a une sorte de matériau sablonneux qui part en poussière en gratant avec derrière de la brique et sur le devant une plaque de placo. Seul le coin devant en bas est un peu humide au toucher.
Je vais laisser un peu à l'air pour voir si l'humidité disparait.
Ensuite je pensais mettre du placo tout autour jusqu'a hauteur de la plaque de marbre en laissant un peu d'espace 1-2cm pour laisser respirer le mur. mais avant existe-t-il un enduit ou autre a passer directement sur le mur pour mettre une protection contre l'humidité?
Ou pensez vous que je doive refaire l'enduit tout simplement?
Si vous avez de meilleure idée je suis preneur! Sourire
30/03/2012 à 06h25
30/03/2012 à 06h25
avant de remédier (ou tenter de remédier) au problème qui vous préoccupe
l'humidité de cette ancienne cheminée pour provenir d'au moins 3 causes
soit des remontées du sol ?
soit une fuite d'eau à proximité ?
soit des pénétrations par la cheminée même ?
sur la partie de la cheminé qui dépasse du toit, y a t-il une protection pour empêcher les eaux de pluies d'entrer dans la cheminée ???
pour la réparation proprement dite on verra ensuite en fonction de vos réponses à mes questions.
moi je serais assez d'avis de supprimer la base de cette cheminée qui prend de la place puisqu'elle n'est quand même plus fonctionnelle
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
30/03/2012 à 11h54
30/03/2012 à 11h54
1) carrelage au sol, pas évident de savoir?
2) pas de canalisation d'eau à proximité, l'arrivée d'eau principale se situe à 2m sur un autre mur, je vais jeter un oeil qd même
3) je ne vois que ca Triste
Je ne peux accéder au toit sans faire appel à un artisan couvreur (pas d'echelle...) Mouais... et je ne sais combien cela peut couter?
Je ne peux supprimer la cheminée, il faudrait refaire les 2 niveaux supérieurs et elle sert de VMC, enfin il y a un ventilateur de cuisine/sdb selon les niveaux pour evacuer dedans.
30/03/2012 à 12h42
30/03/2012 à 12h42
êtes vous certain que l'humidité ne soit pas le fruit de la condensation des vapeurs envoyées dans la cheminée et qui suite au refroidissement retombe sous forme de gouttes d'eau au fond de la cheminée
sinon pour réparer les dégâts,
enlever tout ce qui ne tient pas
humidifier le mur
appliquer à la plâtresse ou platoir le plus uniformément possible du map ou du pf3 ou encore du plâtre à projeter
(pas du plâtre de Paris, il prend trop vite)
finir à l'enduit
le fond actuel est un mélange de sable, de chaux vive éteinte, de plâtre et d'ana (c'est trop compliqué à préparé pour une si petite quantité)
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
31/03/2012 à 12h04
31/03/2012 à 12h04
malheureusement le studio est inhabité depuis 8 mois donc je doute que cela vienne de la condensation, je vais voir l'etat du mur mise à nu ce jour.
dans le cas où je désire mettre du ba13 avec rail de fixation pour coffrer le bas de la cheminée en laissant un vide d'air autour, est-ce pertinent de mapper le mur qd même?
Pour le devant le cheminée, il y a une plaque de platre je peux repeindre dessus directement ou alors je dois appliquer une sous-couche du fait de l'infiltration précédente? (auréole)
Si je repeins j'utilise une peinture spéciale mur humide au cas où l'humidité reviendrai? La maison est construite sur une dalle en béton mais pas isolée (1930-1950) donc il y a des remontées humides c'est normal d'après ce qu'on m'a expliqué.
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
06/04/2012 à 08h22
06/04/2012 à 08h22
est-ce que je peux/dois mettre du MAP sur la plaque de platre devant ou préférer de l'enduit de lissage? j'ai enlevé presque tout l'enduit (couche de 3-4mm)
Je ne sais la différence et le rendu final. Honte
06/04/2012 à 09h35
06/04/2012 à 09h35
je comprends mal cette dernière question
y a t-il moyen de l'explicité d'une autre manière
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
06/04/2012 à 13h03
06/04/2012 à 13h03
oui désolé je réexplique:
de face ma cheminée est condamnée et présente un panneau de placo qui etait enduit.
sur le coté gauche de l'enduit etait directement appliqué sur ce que vous décriviez comme
sur ce coté après avoir enlevé j’atteins la brique par endroit je vais donc reboucher au MAP.
sur le devant j'ai enlevé tout l'enduit qui partait et le platre est "propre" (pas de trou ni fissure), il reste une petite plaque ou 2 d'enduit bien accroché.
Donc je me demandais si je devais mettre du MAP et un enduit de lissage ou autre sur le platre.
Je n'ai pas idée du rendu final et j'avoue ne pas savoir la différence entre du MAP et un enduit X ou Y.
06/04/2012 à 13h16
06/04/2012 à 13h16
vous remplissez au map
car il se met mieux que le plâtre (qui prend trop vite)
et vos finissez avec l'enduit car le map ne se lisse pas aussi bien (sans doute à cause de la colle qui y est ajouté)
donc le plus gros au map et la finition a l'enduit fin
il parait que le pf3 de lafarge permet une meilleure finition que le map, mais je n'en ai pas l'expérience
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
13/04/2012 à 10h18
13/04/2012 à 10h18
voilà j'ai enduis au MAP mais cela ne semble pas sécher aussi vite sur le devant de la cheminée que sur le coté Mouais...
je pense que je vais devoir en remettre une couche pour égaliser avec le crépi qui restait mais je dois attendre que cela soit complètement sec non?
13/04/2012 à 10h33
13/04/2012 à 10h33
est ce durcit ?
au plus la couche est épaisse au plus cela met du temps pour sécher
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
13/04/2012 à 16h26
13/04/2012 à 16h26
oui c'est dur, on m'a conseillé de venir coller au MAP une plaque de placo hydrofuge pour faire 'propre' et égaliser, ca me semble une bonne idée, non?
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
31/05/2012 à 10h41
31/05/2012 à 10h41
hello,
voilà je vous fait un petit retour sur le resultat de ma mini renovation...la peinture grise masque assez efficacement les inégalités de mon enduit...ou plutot de ma manière d'enduire Rigole
En regardant de l'exterieur j'ai qd meme l'impression que mon conduit de cheminée n'est pas protégé de la pluie par le dessus, avez vous une solution simple à mettre en oeuvre sachant que je ne veux pas le boucher complètement (evacuation odeur cuisine)?
31/05/2012 à 12h38
31/05/2012 à 12h38
bon pour l'intérieur on a vu
maintenant faut nous montrer l'extérieur pour que l'on puisse envisager une réponse
voir le sommet de la cheminée
Message(s) : 19545
31/05/2012 à 13h54
31/05/2012 à 13h54
Il existe des chapeaux fait pour toutes sorte de cheminées,
Prendre les dimensions et allez chez un grossiste en matériaux de construction genre PointP ; VM matériaux ; réseau pro excetera ; c'est suivant les enseignes que tu as autour de chez toi
31/05/2012 à 18h10
31/05/2012 à 18h10
les3c19 a écrit :
...genre PointP ; VM matériaux ; réseau pro excetera...
Salut Roland,
Comme dirait Christian "et ceteri, et cetera"... Rigole Rigole
Les bonnes ortographes sont :
"et cetera", "et cætera", ou "et caetera" , et si tu es pressé "&ca" ou "etc."
Désolé, j'ai pas pu me retenir... Honte Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 33
