impossible de regler les gonds d’une porte des années 40
avatar - Yoann67120
23/05/2021 à 09h45
23/05/2021 à 09h45
Bonjour les bricoleurs du dimanche,
Nous avons acheté une vieille maison vigneronne et celle-ci a besoin d’une petite mise en état.
Mais je suis novice dans le monde du bricolage et j’aurais besoin de vous.
Nous avons une vieille porte en bois très très lourde qui a 60ans.
Elle est déréglée de 2 ou 3 cm et racle le sol.
Donc en lisant sur le Net, j’ai vu que je dois régler le gond au centre.
Mais je ne sais pas comment faire. Il n’y a pas de trou pour visser ou dévisser et je ne peux pas la dégonder, elle est trop lourde.
Je vous remercie de votre aide.
Je vous mets en PJ les photos pour vous donner une idée de la porte.
YoannR
23/05/2021 à 09h56
23/05/2021 à 09h56
Hello,
Il n'y a pas de réglage sur ce type de paumelles, c'est la porte qui s'est affaissée à cause de son propre poids.
Bye
23/05/2021 à 10h09
23/05/2021 à 10h09
Pour compléter l'affirmation de "Soupochou" la seule façon de régler le problème est de déposer la porte pour recouper le bas après avoir fait la trace au crayon en suivant le profil du sol..!
23/05/2021 à 10h39
23/05/2021 à 10h39
Oui, c'est une méthode mais le souci c'est qu'elle va continuer à s'affaisser, il y a une autre solution qui vaut ce qu'elle vaut, qui consiste à mettre une roulette contre en soulevant un peu la porte,pour qu'elle ne frotte plus.
Bye
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/05/2021 à 17h16
23/05/2021 à 17h16
Bonjour ,
Personnellement je ne pense pas que cette porte s'affaisse plus car quand on voit les gonds
en forme d'équerre qui font pratiquement la largeur de la porte, cela doit permettre d'éviter un affaissement important ,
ce qu'il faut c'est la dégonder en retirant les axes des paumelles en les dévissant avec un outil qui entre dans les trous , après trouver des rondelles pour glisser entre ,   et si ce n'est pas  suffisant  meuler la partie supérieure pour pouvoir remonter plus haut et y mettre une rondelle de plus  .
Visiteurs non identifiés : 60
