Bonjour tout le monde đ
Auriez-vous une astuce magique pour dĂ©monter de ma perceuse son mandrin, qui n'a ni tĂȘte de vis visible, ni mĂ©plat Ă sa base (pour y placer une clĂ© plate) ?
J'ai essayĂ© la technique de mettre une clĂ© allen dans les mors et de donner un coup de marteau sec pour le faire tourner mais je n'ai pas rĂ©ussi.Â
C'est une perceuse Skill, avec un mandrin pourtant assez classique mĂȘme si ancien (cf photo ci-dessous).
Perso pas d'autre technique .
WD 40Â
Si vous ĂȘtes certain qu'il n'y a aucune vis au centre Ă l'intĂ©rieur du mandrin :
Serrer dans ce mandrin le coté court d'une clé coudée (Allen ou autre) de bonne taille .
Assurer le maintien de votre perceuse (Aide ou serrée, coincée ...)
Taper un coup TRES sec sur l'extrémité de la clé coudée
Et ... recommencer
hello,
et en cherchant avec sa référence?
Merci pour vos rĂ©ponses. đ
Pas bĂȘte le WD40, je vais tester.
Avec la rĂ©fĂ©rence de la perceuse je n'ai trouvĂ© qu'un sujet (sans rĂ©ponse) sur un forum, postĂ© par quelqu'un avec le mĂȘme soucis.
J'ai lu aussi que pour certains mandrins, il fallait mettre un axe dans les mors et donner un coup de marteau sec pour ''pousser'' l'axe qui le maintient. đ€
Pas toujours , toutefois c'est exact, BigBen devrait Ă nouveau bien vĂ©rifier, la tĂȘte de cette vis n'est pas toujours aisĂ©ment visible (Type de vis, Crasse , manque d'Ă©clairage,...)
bonjour je possede moi aussi une ancienne perceuse identique a celle de bigben et il n y a pas de pas de vis CERTAIN
Auriez-vous une astuce magique pour dĂ©monter de ma perceuse son mandrin, qui n'a ni tĂȘte de vis visible, ni mĂ©plat Ă sa base (pour y placer une clĂ© plate) ?J'ai essayĂ© la technique de mettre une clĂ© allen dans les mors et de donner un coup de marteau sec pour le faire tourner mais je n'ai pas rĂ©ussi.Â
 bonjourÂ
si vous ĂȘtes sur qu'il n'y a pas de vis de blocage car parfois l'utilisation fait que les queues de forets abiment cette vis.
ce n'est pas dans les mors qu'il faut placer la clé, il faut utiliser la clé pour le mandrin :
il faut fermer le mandrin
placer la clé sur la couronne dentée
taper un coup sec sur la clé
salutÂ
Merci pour tous vos conseils.
J'ai revĂ©rifiĂ©, il n'y a pas de vis Ă l'intĂ©rieur. J'ai mis du WD40, mais il ne se dĂ©monte toujours pas (mĂȘme avec un coup dur la clĂ© de mandrin).
Je ne vois pas trop comment faire « levier par le haut du mandrin ». J'ai tenté de faire levier avec un tournevis placé entre le mandrin et la perceuse mais rien n'y fait.
@takafer : avez-vous déjà réussi à démontrer le mandrin sur votre perceuse Skill ?
Sinon, ça existe des support de disques avec axe classique ? Ăa me permettrait d'utiliser ma perceuse comme une ponceuse sans avoir Ă retirer le mandrin.
Pas de moteur de recherche ? Donc "Exemples support disques"
Se trouve aussi en GSB !
Pas le top en terme d'utilisation , Ă la limite juste pour petits bricolages
 re,
attention, il faut frapper dans le sens anti- horaire.
le mandrin face à vous, la clé engagée à votre gauche, engrennée dans la couronne de serrage et un bon coup sec sur la clé.
en ce qui concerne le support adaptable, cherchez : plateau de ponçage rotatif universelÂ
Je plaide coupable ! đÂ
En fait j'avais fait des recherches sur mon magasin prĂ©fĂ©rĂ© (Leboncoin), et je ne suis tombĂ© que sur des systĂšmes Ă pas de vis (j'avais peut-ĂȘtre pas les bon termes ceci-dit)⊠Et en magasin je n'avais rien trouvĂ© non plus (BricomarchĂ© + une quincaillerie).
C'est la méthode que j'ai faite, sans succÚs.
Merci encore pour tous vos conseils. Je vais laisser le mandrin en place et me tourner vers un plateau de ponçage adapté au mandrin, ça réglera mon soucis.
Bonne journĂ©e ! đ
bonjourÂ
rien ne vous interdit d'acheter une ponceuse orbitale :
quand on bricole on a parfois plusieurs Ă©lectro- portatifs Ă utiliser en mĂȘme temps et quoi de plus chiant que de retirer tel ou tel outil pour en mettre un autre et ainsi de suite.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
