Il manque 3 cm pour une tringle
Par David444
avatar - David444
Message(s) : 12
10/08/2020 à 15h30
10/08/2020 à 15h30
Dans ma salle de bain, je voudrais mettre un rideau de douche. La longueur entre les deux murs est 2057 mm. Ma barre de tringle fait 2000 mm et ces supports ont 13 mm d'épaisseur sur la longueur. Il manque donc 30 mm au total, c'est à dire 15 mm de chaque coté de la barre pour fixer l'ensemble.
1- Quelles solutions me suggérez-vous ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/08/2020 à 16h12
10/08/2020 à 16h12
sa coûte rien d'essayé mais sa m'étonnerai que les supports tiennent sur le carrelage avec de la colle
les miens j'ai percer le carrelage ( et placo ) et j'ai mis des chevilles Molly
Message(s) : 18407
10/08/2020 à 18h08
10/08/2020 à 18h08
je visse aussi ,pas confiance dans de la colle surtout dans une pièce d eau
Par David444
avatar - David444
Message(s) : 12
11/08/2020 à 07h38
11/08/2020 à 07h38
C'est sympa d'essayer d'apporter de l'aide. Mais, vous ne m'aider pas puisque je souhaite savoir quelles solutions envisager pour combler les 3 cm pour une tringle.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
11/08/2020 à 08h16
11/08/2020 à 08h16
à défaut de photo, je dirai:
- changer de support ou tringle Sourire lol
- emmancher un bout de tube pour faire une rallonge
- caler entre support et mur par exemple avec des support prévu pour tringle à rideaux
vous devriez trouver votre bonheur en GSB ou faire 2 cales en bois ou alu selon vos possibilités
j'ignore pourquoi, on parle de collage mais effectivement fixation par vissage
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 83
