Identification d’une coulure sur mon mur
Par jqt_hugo
avatar - jqt_hugo
14/10/2024 à 09h15
14/10/2024 à 09h15
J'ai découvert des coulure marron et j'aimerais identifié de quoi cela pourrait venir.
Merci pour vos retour
14/10/2024 à 10h42
14/10/2024 à 10h42
On ne vois pas l'origine des coulures mais il doit y avoir un conduit de cheminée dans la zone. Ces traces ressemblent fortement à du bistre. Si c'est le cas, il a pour origine un mauvais tirage de l'appareil de chauffage et/ou l'utilisation de bois résineux, ce qui produit des goudrons le long des parois internes du conduit. Si de l'eau de pluie ou de la condensation pénètre dans ce conduit le bistre est "lavé" et peut s'infiltrer par des fissures.
Par jqt_hugo
avatar - jqt_hugo
14/10/2024 à 11h48
14/10/2024 à 11h48
 Ça doit être à cause de la chaudière à gaz je ne vois pas d'autre explication, je pense que de l'eau s'infiltre par le toit ou par de la condensation et dois descendre (sur 2 étages) jusqu'à à chez moi et le garage en dessous de moi.
Merci pour ton aide
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 1416
