Idées pour percer trou béton avec une couche métal
Par Kermit69
avatar - Kermit69
24/05/2022 à 19h14
24/05/2022 à 19h14
Je suis maudit avec le perçage du béton Mouais...
J'ai pu faire 5/6cm de trou dans le mur du garage et puis derrière ça coince sévère (je pense à une plaque de métal? attention je n'y connais rien, bricoleur du dimanche inside).
je dois percer 4 (quatre) trous minimum pour accrocher un palan à bras mobile sur un mur.
Pour ce faire j'ai déjà des visses à scellement chimique (surdimensionnées genre 12mm/13cm supportant une tonne chacun ; j'aurais besoin de 250kg max en charge utile, mais c'est HS ici). faisable à moins pour ce diamètre dans du parpaing ??
Je peux finalement passer du 8mm avec le perforateur (de marque verte, SDS plus) mais pas du 12 derrière... j'ai essayé mèche métal avec précaution : négatif et mèche métal = poubelle quand même :'( . Je n'ai pas 36 mèches aussi là je sèche... je commence à tout casser malgrè moi.
Avant de (re-)aller chez mon magasin de brico, je voudrais savoir si possible vers quoi je m'avance. Evidemment, je peux pas décaler les trous sinon ça coincera pour le palan (je suis limite en hauteur).
Voilà, c'était le bricoleur du dimanche en désespoir de cause et qui voudrait pas se taper la honte de faire appel à un professionnel pour 4 malheureux trous bétons (même pas sûr qu'il vienne pour ça en plus ^^' )
Bricoleusement,
-Kermit
Message(s) : 10922
24/05/2022 à 20h56
24/05/2022 à 20h56
Hello
Sûrement un fer à béton, que l'on peut avoir avec un bon foret SDS (plus ou max).
Etant pro, je ne sais que trop bien qu'il y a d'ENORMES différences entre les forets.
un trou de 8 ou 12 avec mon SDS-max, pas vraiment essayé, mais ça doit être ultra facile.
Par Kermit69
avatar - Kermit69
24/05/2022 à 21h17
24/05/2022 à 21h17
Hello,
Merci de ton retour Sourire
Donc, un bon forêt : quel prix, marque (MP si tu préfères) ? j'ai pris un "universel" no name il est vrai.
Et une perceuse SDS Max ?
idée de dernière minute : une mèche diamant ça pourrait le faire ??
... et je suis d'accord avec toi, je comprends pas pourquoi ce coup-ci particulièrement ça ne passe pas (les trous béton, c'est un peu ma hantise en fait). j'en ai pourtant percé deux autres en mur extérieur (le même matériau), sans soucis ya pas longtemps en 14mm.
Message(s) : 10922
24/05/2022 à 21h42
24/05/2022 à 21h42
j'utilise des marques pros, donc difficilement trouvables pour un particulier.
Préférer le 4 taillants
SDS-Max, c'est comme SDS-Plus, sauf que les forets sont plus gros en diamètre de base et peuvent percer plus gros, ont une force de frappe plus importante, 5 joules (déjà énorme, bien souvent 2 ou 3 joules pour un filaire) pour mon perfo sur accus, 11,9 joules pour mon SDS-Max filaire
Par Kermit69
avatar - Kermit69
25/05/2022 à 16h08
25/05/2022 à 16h08
Hello,
De retour, après 2 voyages de plus au magasin de brico...
J'ai bien pu percer à la bonne profondeur avec les 4 taillants, merci Sourire Je dirai pas que c'était comme dans du beurre, mais on s'en rapproche. En fait, je crois que cette partie de mur est en béton plein sauf cette partie métallique du milieu. (...avec la torche du smartphone j'ai pu voir un peu dedans)
Comme un soucis ne vient jamais seul surtout avec le bricolage, je ne sais pas pourquoi je me suis mis en tête de percer à 12 alors que la cheville est finalement à 15 (je me suis arrêté à l'indication M12 comme un &%ù !!! )
Aussi me revoilà en quête d'un bon foret : forcément, je ne trouve pas à 15 en 4 taillants en magasin. Ma question : pour des chevilles à scellement chimique puis-je percer à 16 ?? (j'ai agrandit en14 mais cela me détruit systématiquement mes filets de scellement car ils s'accrochent tout de même à la partie métallique) j'ai aussi lu qu'il fallait percer plus petit que trop grand, ce qui me parait en soi logique, mais je n'en sais rien avec le scellement chimique. Or dans mon cas précis, j'ai l'impression que si je rachète -encore- un foret de 15, je resterai avec ma problématique de ne pas pouvoir enfoncer le filet proprement ?...
Question donc : je trouve du 15 ou je perce avec une mèche de 16mm ??
A bientôt et merci encore !
-Kermit
Message(s) : 10922
25/05/2022 à 16h30
25/05/2022 à 16h30
Hello
Avec le chimique le tamis n'est pas nécessaire pour un mur plein.
Par Kermit69
avatar - Kermit69
25/05/2022 à 18h25
25/05/2022 à 18h25
Arf, ok ! demain je teste.
Apluche Sourire
Visiteurs non identifiés : 35
