idée pour rehausser un portail en fer
avatar - mimosifolia
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
21/11/2016 à 21h53
21/11/2016 à 21h53
j'ai acheté une maison et le portail existant ne me convient pas du tout.
il est en fer ajouré (on voit tout) et il ne fait que 1m 25 au plus bas et 1 m 37 au plus haut (mon chien passera dessus sans probleme..)
je n 'ai pas les moyens de m'acheter un autre portail (et aussi de le faire monter par un maçon).
donc, je souhaiterais Réhausser le portail, et le rendre "opaque", mais que ce la ne fasse pas trop "moche" pour ne pas avoir de probleme avec le voisinage.
il me faudrait une hauteur de 1m70 voire 1m 80
que me conseillez vous ?
j'ai pensé à :
- une plaque en fer, que je boulonnerais (boulons en U ?) en l'attachant aux barres en fer du portail existant. (j'ai peur que cela ne tienne pas...)
- attacher un grillage "rigide" de la bonne hauteur et un brise vue opaque par derriere (mais j'ai peur que ce la fasse "moche" pour les voisins).
- tenter d'accrocher des lames en bois (mais comment ? boulons en U ?). de l'intérieur on verrais les lames en bois, de l’extérieur, cela ferait un portail en fer avec des lames de bois par derriere..
si vous avez une autre idée... ?
merci !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/11/2016 à 07h37
22/11/2016 à 07h37
salut : tu a que mettre une haie artificielle j'ai mis ça a mon portail ( sur le haut )
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/11/2016 à 08h52
22/11/2016 à 08h52
Les portails avec des barreaux ont l'avantage de ne pas avoir de prise au vent. Avec un portail plein, par grand vent, et plus il est haut plus ça craint. ça risque même de faire tomber une personne qui serait en train de l'ouvrir.
Moi, je dirais, simplement mettre des petits tasseaux bois peints de la même couleur que le portail de façon à ce qu'ils dépassent du portail d'un certaine hauteur et avec ces tasseaux, faire tenir un brise vent (sorte de grillage fin en plastique (existe en blanc et en vert) et dans le haut, mettre un tasseau à l'horizontale pour renforcer, et aussi pour que le chien ne force pas le passage.
Pour fixer tout ça, on ne peut certainement pas percer, ce qui endommagerait le portail, il faut soit un bon adhésif, soit des colliers, ou même les deux.
Je ne sais pas comment est le portail, mais il m'étonnerait qu'on puisse y mettre beaucoup de poids sans le dégrader et le rendre inutilisable. Et j'espère qu'il n'a pas d'ouverture et fermeture électrique.
A noter qu'il existe des appareils pour que les chiens ne franchissent pas une certaine limite, un certain périmètre autour du terrain. On fait passer un câble en terre, et le chien a un collier. S'il dépasse, il sent une décharge électrique et il a vite compris.
Sinon comment ferez vous lorsque vous ouvrirez le portail ? Le chien va-t-il attendre gentiment ???
Si vous avez un tel chien, vous n'allez pas vous faire que des amis dans le quartier. Surtout si c'est le genre Rotweiler etc.... Les amoureux des chiens ont beau dire qu'ils sont gentils, moi, je ne m'y risquerais pas. Ils ne peuvent pas être gentils avec les gens qu'ils ne connaissent pas puisque ce sont des chiens de défense.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
22/11/2016 à 08h59
22/11/2016 à 08h59
Bjr
tu peux mettre une photo svp?
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
22/11/2016 à 09h06
22/11/2016 à 09h06
j'aime bien la formule freedany
c'est simple et pas cher et cela remplit l'office demandé
Message(s) : 24
22/11/2016 à 09h31
22/11/2016 à 09h31
précision sur le chien :
c'est un chien non agressif, du genre labrador, mais qui s'échappe si il n'y a personne... donc un tout petit portail ne convient pas.
je peux effectivement mettre le collier et la barrière électronique, tres bonne idée, j'avais oublié. mais pour une autre partie du terrain où le grillage n'est pas en bon etat.
car je tiens aussi à ce qu'il "garde" la maison, et la maison est proche du portail je ne peux pas à ce niveau mettre la barriere electronique.
"garder" signifiant juste aboyer si un inconnu reste trop pres de la maison..
mon chien a 11 ans, j'ai demenagé 6 fois avec elle et aucun voisin en s'est plaint. elle n'aboie pas sans raison..
en ouvrant le portail (qui n'est pas electrique) j'attacherais le chien le temps de rentrer la voiture, pour eviter qu'il n'aille se faire ecraser sur la rue. ensuite, elle s'habituera et ne sortira pas.
mais c'est le vis à vis et le fait que tout le monde voit tout sur mon terrain jusqu'au bout qui me pousse à rendre "plein" le portail.
tes idées pour le portail m’intéressent mais cela ferait trop "bricolage" au niveau visuel j'ai peur que "ça ne passe pas"..
le portail est "lourd" je trouve pour sa taille, tu penses qu'avec du bois en plus dessus il risque de s'affaisser ?
je ne comprends pas bien la prise au vent, beaucoup de portails sont grands et pleins, et cela ne semble pas poser de problème.. ?
je mets une photo du portail
Message(s) : 24
22/11/2016 à 09h53
22/11/2016 à 09h53
j'ai mis une photo du portail pour une meilleure idée.
je ne pense pas qu'une haie artificielle conviendrait à ce genre de portail.. (surtout qu'il faut le réhausser d'au moins 50 cm..
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/11/2016 à 09h58
22/11/2016 à 09h58
salut: tu a que fixer des tasseaux ( un a chaque montant et un au milieu ) a l'extérieur qui dépasse du portail ensuite tu fixe du grillage et tu met une haie artificielle les montants tu doit arriver a les percer ( c'est les volutes qui sont lourd )
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/11/2016 à 12h18
22/11/2016 à 12h18
bonjour, Il te faut rester sur l'idée de faire du léger mais dissuasif pour le chien éventuellement si tu mets du grillage, le replier un peu vers l'intérieur en gardant une bonne hauteur, ce sera encore plus dissuasif.
Bon, qu'est-ce que je suis tranquille sans chien...
c'est dommage, ce portail n'est pas si mal.
Pour le conserver, il faudrait le remonter et l'allonger en métal dans le bas de façon à avoir la hauteur voulue.
22/11/2016 à 12h37
22/11/2016 à 12h37
statistique : il y a plus de morsures de labrador que de bergers Allemand en France paraît il (c'est du au plus grand nombre de Labrador
n'empêche que .......
Message(s) : 24
22/11/2016 à 13h22
22/11/2016 à 13h22
oui, c'est une bonne idée, de le rehausser par le bas.
mais je ne sais pas manier le metal (soudure, etc...) et je ne me sens pas de modifier les piliers du portail... car dans ce cas, j'en acheterais un d'occasion en bois plein (quoiqu'il reste encore le probleme de trouver le portail correspondant à la taille exacte de la distance entres les des piliers existants..)
(je vais quand meme me renseigner sur le prix pour faire faire ce genre de travaux mais je crains que cela soit trop cher pour moi..
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
22/11/2016 à 13h42
22/11/2016 à 13h42
bjr
tu peux faire une petite rehausse en tube carré et mettre des occultant en lames de PVC souples Elles se glissent verticalement dans les mailles des panneaux.
Slts idédé
Message(s) : 24
22/11/2016 à 14h29
22/11/2016 à 14h29
qu'appelle tu des tubes carrés ? comment les fixer ? (avec un serre flex ?)
ensuite je mets un grillage de type rigide et il existe des lames de cette taille c'est bien ça ?
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
23/11/2016 à 09h23
23/11/2016 à 09h23
re
je pense (comme bricodi) a faire un rectangle en tube carre (environ 40 suivant l'encadrement existant) et de le place en dessous pour garder l'esthétique du portail. Mais pour cela il faut un poste à souder (ou faire par un artisan)
https://www.majalo.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=20066557&AccID=118804&PGFLngID=0&gclid=CNaW_LW5vtACFQ5mGwodfQcAhA
Slts idédé
avatar - Automatisme91
09/12/2016 à 17h27
09/12/2016 à 17h27
En tant qu'installateur de motorisation de portail, je proposerai de mettre un systeme qu'on mettrait contre un grillage afin de cacher sans donner trop de prise au vent au portail
motorisation de portail dans le 91
Visiteurs non identifiés : 35
