Idée cloture brise vue 3.3 mètre
Par Fab28
avatar - Fab28
Message(s) : 6
27/04/2017 à 18h13
27/04/2017 à 18h13
Bonjour à tous, Suite à un "beau projet de construction" qui prend place à coté de chez moi, je suis à la recherche d'une idée pour pouvoir préserver mon intimité (maison et jardin) sur une hauteur assez importante (3.30m) sur une longueur totale de 30 mètres. Il existe actuellement ma clôture faite de pilier beton, grillage torsadé sur une hauteur d'1.80m. J'avais dans l'idée de mettre des barres carrées en acier galvanisée, section 50x50 ep. 3mm d'une hauteur de 4.30m. 1m de ces barres enterré et betonné et donc 3.30m hors sol pour me servir de support à la fixation d'un grillage sur la partie haute uniquement (donc à partir 1.80m de hauteur jusqu'à mes 3.30m) J'avais ensuite dans l'idée de fixer un brise vue sur toute la hauteur et largeur du mon terrain, et ce, le temps que les lauriers atteignent une hauteur suffissante. Le hic vient de la prise au vent de cet ouvrage... Je suis en Eure et Loir et en bauce ça peut souffler fort parfois.. Le vent souffle de surcroit en pleine facade de la clôture. Pensez-vous que le type de tube acier est suffisant ? Quelle distance max entre chaque tube pour assurer une bonne solidité Dois-je pour une telle hauteur prévoir une jambe de force en sens contraire au vent pour chaque tube ? Toute autre idée est la bienvenue.. Merci à tous et bonne soirée
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
27/04/2017 à 18h27
27/04/2017 à 18h27
Attention à la hauteur de la clôture, on ne peut pas faire n'importe quoi.
Avant tout essai, se renseigner en mairie.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
27/04/2017 à 21h49
27/04/2017 à 21h49
Bonjour Je crois que 2m c'est le maxi si moins de 2 m de la limite de proprieté , c'est comme les arbres.
Par Fab28
avatar - Fab28
Message(s) : 6
28/04/2017 à 10h31
28/04/2017 à 10h31
Bonjour, Le mur ne donne pas sur voie et n'est pas limitrophe avec voisinage (projet industriel). Pas de précision dans le PLU pour ma zone donc les règles générales s'appliquent à savoir : Commune de moins de 50.000 habitants = hauteur minimale du mur : 2.6m. Pas de souci pour monter à 3.30m Merci pour vos idées
28/04/2017 à 10h48
28/04/2017 à 10h48
Cela dépend des commune ,comme moi ,coté route ma clôture fait 3 m de haut c'est des thuyas ,sur les cotés,c'est une bouchure avec un grillage à moutons pour que mes chiens ne se sauvent ,le tout c'est de demander en Mairie ,et comme tout les terrains à bâtir il y a des bornes pour délimiter les terrains et au cadastre ,tout est expliqué.
Visiteurs non identifiés : 34
