hydrofuge pour joint placo ?
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
29/10/2013 à 14h44
29/10/2013 à 14h44
Bonjour à toutes et à tous,
Je refais entre autre, toute ma salle de bain. J'avais donc acheté des sacs d'enduits "normaux" pour les bandes de joints (mes plaques sont hydro).
Souci Honte je viens de découvrir qu'il faut de l'enduit hydrofuge pour poser les bandes dans une salle de bain.
Alors je me demandais si il existe un produit (genre aditif) pour mettre dans mon mélange pour ne pas avoir à acheter d'autres sacs et aussi car je trouve la différence de prix énorme T\'es sûr ? (enduit normale env.7€/25Kg enduit hydro env.30€/25Kg pour la même marque)
Peut être avez vous une autre astuce?
MERCI d'avance pour votre aide Clin d\'oeil
J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances (Oscar Wilde)
Message(s) : 18407
29/10/2013 à 16h07
29/10/2013 à 16h07
ne t inquiète pas ,ca ne risque rien ,tu vas recouvrir les murs ,1 couche peinture d impression sur l ensemble et le problème sera résolu
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
29/10/2013 à 17h39
29/10/2013 à 17h39
Bonjour takafer et merci pour ta réponse,
Donc d'après toi une couche de peinture d'impression résout le problème et protègera les joints.
Quel type de peinture d'impression faut-il que j'utilise, vinyliques, acryliques ou Glycéro?
As tu déjà fait ça avant et n'as tu jamais eu de problème, infiltration ou autre?
Encore merci pour le temps que tu me consacre Top !.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/10/2013 à 20h20
29/10/2013 à 20h20
une fine couche de plâtre a projeter de chez( gyproc)c est la marque de panneaux de plâtre la plus courante chez nous sur toute la surface .
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
29/10/2013 à 22h56
29/10/2013 à 22h56
Bonjour eureka et merci pour ton aide,
je ne connais pas ce produit. Je vais essayer de me renseigner et voir où je peux m'en procurer et surtout le prix Clin d\'oeil
Merci pour cette idée Top !
Message(s) : 18407
30/10/2013 à 08h50
30/10/2013 à 08h50
je l ai deja fait puisque ca a été mon métier pendant 23 ans
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
30/10/2013 à 10h38
30/10/2013 à 10h38
Bonjour takafer et encore une fois merci pour l'intérêt que tu porte à mon problème Top !
J'imagine qu'au bout de 25 ans on sait ce que l'on fait Rigole
Donc quelle type de peinture utilise tu pour cette couche d'impression? vinyliques, acryliques ou Glycéro?
(enfin je crois que la Glycéro n'est plus commercialisée Confus j'ai un doute enfin... c'est un autre sujet Rigole)
Encore merci.
30/10/2013 à 10h54
30/10/2013 à 10h54
gyproc est le nom généralement utilisé en Belgique lorsque l'on parle de plaque de plâtre et Eureka, tout comme moi est belge
prendre une peinture acrylique, pas le premier prix, mais pas pour autant le plus cher
si vous mettez (et ce n'est pas recommandé) de la glycéro (c'est remplacé par les peintures alkyles je crois) il vous faudra mettre les couches suivant aussi en alkyle
tandis qu'un mettant une couche d'acrylique, vous avez le choix ensuite de remettre de l'acrylique ou de la glycéro
à ma connaissance, les vinyliques conviennent moins bien et sont toujours en mélange avec de l'acrylique
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
30/10/2013 à 12h15
30/10/2013 à 12h15
Salutation kriske Clin d\'oeil
Merci pour tes conseils, je partirai donc sur une couche ou deux (suivant prescription du produit) en acrylique Top !
Un grand merci à tous pour tous vos conseils Top ! Top ! Top ! et bonjour a mes amis frontaliers Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
31/10/2013 à 08h38
31/10/2013 à 08h38
ca pourra te servir pour plus tard ,la glycéro existe toujours et j en suis un adepte ,seul la formule de fabrication a changé pour les nouvelles normes européenne
Visiteurs non identifiés : 83
