Humidité par remontée capillaire
Par Witoune
avatar - Witoune
20/02/2014 à 21h28
20/02/2014 à 21h28
Bonjour, Je viens de m'inscrire sur ce forum, j'espère que j'ai bien tout compris et que je poste au bon endroit Sourire Nous venons d'acquérir une maison des années 70 avec quelques travaux (assainissement, élec, isolation) et nous venons de réaliser qu'il y a pas mal de moisissure dans le bas des murs des pièces au RDC (murs donnant sur l'extérieur et parois intérieurs). La maison ayant été peu chauffée + intempéries récentes causent une forte odeur de moisi qui n'est pas très rassurante ... Une asso locale nous suggère de commencer par faire un drainage, mais je ne sais pas à quelle type d'entreprise m'adresser. Les entreprises du coin ne semblent proposer que des traitement pas injection. Que feriez-vous à notre place ? Ne devrait-on décoller la tapisserie pour laisser respirer les murs ? Frotter à l'eau de javel ? Merci d'avance Sourire
20/02/2014 à 22h37
20/02/2014 à 22h37
dans 1 premier temps je vous conseille d'habiter votre maison, j'entends par là :
aérer le logement, le chauffer... comme vous l'avez d'ailleurs compris. ET vous pouvez retirer les tapisseries et piquer le platre. vous chlorez et fritter à l'huile de coude lol. c'est important surtout que vous risquez des problèmes respiratoire.
avez vous une vmc?
ensuite pour traiter le probleme en amont , c'est à dire gérer l'eau autour et sous votre maison et éviter ces désagrement:
le drainage est déconseillé par certains maçons si les fondations ont toujours baignées dans l'eau...
les traitements par infiltrations c'est tres couteux et seulement garantie 10 ans...il me semble.
une analyse des raisons est nécessaire. par exemple s'il s'agit d'un tuyeau d'evacuation des eaux de pluie qui est cassé, ou/et un regard fissuré... déjà il faut traiter ces problèmes.
j'ai eu le cas d'un caniveau une fois, qui n'avait pas de fond. ce caniveau etait raccordé à une cuve enterrée qui etait une ancienne fosse septique...quand la cuve etait pleine et n'épendait plus en raison des fortes pluie, l'eau s'accumulait sous la maison et les fondations du mur central ( de refente ) bloquait l'eau.. des moisissures etaient presentes....
demandez l'avis d'un voir plusieurs plombiers... cela peut vous faire économiser beaucoup.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
21/02/2014 à 17h17
21/02/2014 à 17h17
Bonjour, je me permets de donner mon avis également:
effectivemennt comme il est déjà dit, si la maison a été longtemps inhabité , il faut déjà bien l'aérer, mettre du chauffage, ensuite faire un premier constat.
est ce que les moissisures remontent haut sur les murs?
si ce n'est qu'une 20 de cm , celà peut etre dû qu'au manque de chauffage, si c'est plus haut 1m , ça risque d'être des remontées capillaires,:
Essayez de savoir comment sont les terrains près de chez vous ( nappes , sources,...)
ensuite effectivement un drain à la base des fondations est déjà une bonne initiative,profitez de ces travaux pour refaire l'étanchéité des murs ; attendre l'efficacité un an avant d'entreprendre d'autres travaux, !
Si tjs pas efficace, injection de produit ( ça vous pouvez le faire vous même, on trouve ce produit ( assez cher certes d'une marque très connu ) dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
Pour le drainage, n'importe quel entreprise de travaux publics peut vous le réaliser !
je vous conseillerai également de laisser les murs s'assécher avant de reboucher les tranchées!
22/02/2014 à 23h02
22/02/2014 à 23h02
et pas de risques avec les fondations de les assecher?
Visiteurs non identifiés : 11
