Humidité-infiltration
Par jeco28
avatar - jeco28
05/03/2012 à 11h10
05/03/2012 à 11h10
Bonjour, J'ai décidé de m’attaquer à un problème d'infiltration dans une chambre (en appartement), située au nord. Vous verrez sur les images du fichier joint que j'ai retiré l'enduit de toutes les parties humides du mur et que j'arrive sur la brique. Le problème est que je ne sait pas comment réparer... Quels enduit utiliser pour ne pas que l'infiltration revienne ? Faut-il appliquer un produit particulier ? L'extérieur est très difficilement accessible et je ne vois pas de fissure. Merci pour votre aide. jérôme
Documents joints :
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
05/03/2012 à 18h11
05/03/2012 à 18h11
etes vous sur que c'est de l'infiltration.?
pour moi c'est un probleme de condensation. Votre mur est situé au nord, donc froid, votre pièce est chauffée donc il y a de l'humidité dans l'air qui se condense sur une surface froide (votre mur). Si votre piece n'est pas ou mal ventilée,(voir au dessus des fenetres, si vous avez des ouvertures NON BOUCHEES), alors vous aggravez votre situation.
donc avant d'appliquer un produit, je conseillerai :
1- assurer une ventilation efficace du logement (extraction et entrée d'air dans chaque pièce, avec les fameux 15 mm sous les portes)
2- refaire l'enduit et isoler votre mur, l'ideal eut été par l'extérieur, mais sans accès vous pouvez appliquer un placo + 10 mm de polystyrène ou laine de roche
I'm just a bricolo and everywhere I go...
06/03/2012 à 08h47
06/03/2012 à 08h47
le conseil de bricolo27 est judicieux
de surcroit je dirais quand même que ce n'est pas parce que l'on ne voit pas de fissures, qu'il n'y en a pas,
les briques peuvent être poreuses, un défaut de joints au niveau des tablettes de fenêtres extérieurs, de la porosité des briques
donc, pour avoir des idées plus nette une petite photo de l'extérieur, de la tablette de fenêtre et du bas du mur intérieur
il s'agit donc bien ici d'un mur de brique avec un plafonnage soit au plâtre pur soit à l'ancienne. On ne parle pas de placo
Par jeco28
avatar - jeco28
08/03/2012 à 11h48
08/03/2012 à 11h48
Bonjour Merci pour vos réponses, vous avez tous les deux raison, j'ai remarqué un gros problème de joints sur les côtés de la fenêtre (qui refroidissait le mur et aggravait la condensation), j'ai aussi remarqué une porosité accrue au niveau des joint "ciment" entre les briques, que l'on peut voir sur la photo. Il y a bien des petites ouvertures non bouchées en haut et en bas des fenêtres mais d'extraction d'air... J'ai commencé par refaire le joint de la fenêtre (j'ai mis de la mousse expansive), et j'ai refait l'enduit avec du plâtre + enduit de lissage, il me reste à mettre un coup de peinture. Si vraiment le problème continu dans les années à venir je devrais isoler par l'intérieur comme vous me le conseillez. Cordialement
08/03/2012 à 18h19
08/03/2012 à 18h19
ce contrôle apporte quelque chose
et ce quelque chose dit qu'il faut agir de l'extérieur puisque le problème vient de l'extérieur
mettre de la mousse isole du froid et des courants d'air, pas de l'humidité à moins de faire un joint avec un mastic pour maçonnerie
les joints des briques doivent être creusés de deux cm et refait correctement
lorsque c'est terminé et sec (3 semaines d'attente)
pulvériser un produit imperméabilisant (hydrofuge transparent pour conserver l'aspect des briques)
et seulement après cela et le résultat constaté, il devient intéressant de faire quelque chose à l'intérieur
il faut faire les choses dans l'ordre pour obtenir le résultat escompté
pas de demi mesure
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
17/03/2012 à 04h08
17/03/2012 à 04h08
Si vous n'avez pas de ventilation forcée, les problemes d'humidite ne seront pas resolus. Donc penez à cette technique également. Normalement dans un collectif ca existe.
Visiteurs non identifiés : 182
