Humidité dans la véranda
avatar - papomath22
Message(s) : 19
07/12/2016 à 10h02
07/12/2016 à 10h02
nous avons enlevé le sol (lattes PVC) dans notre véranda et nous avons eu une mauvaise surprise.
En effet beaucoup d'eau sur la dalle. Nous l'avons bien sur laissé sécher depuis presque une semaine.
Pour vérifier que cela est bien sec, nous avons mis un sous couche de parquet avec par vapeur scotchée sur le sol. Lorsque que nous l'avons retirée, le sol était de nouveau humide mais pas partout.
Auriez vous des idées de la provenance ou des solutions pour traiter ce problème ?
Il semblerait que l'endroit le plus humide corresponde avec un tuyau passant en dessous pour une entrée d'air (nécessaire pour l'ancienne cheminée).
Je ne peux pas vous dire comment ont été faites les fondations. Nous avons acheté la maison récemment (elle date de 2000).
Merci d'avance pour vos réponses et idées.
Bonne journée.
MN
08/12/2016 à 09h35
08/12/2016 à 09h35
moi je laisserai sécher tout cela à l'air libre et voir ensuite d'où l'eau vient
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/12/2016 à 17h49
08/12/2016 à 17h49
bonjour, Il y a deux causes possibles, et probablement les deux se conjuguent :
- remontées humides du sol (pas de polyane) certainement tout venant et béton par dessus. Et l'humidité de la terre s'évapore et monte, et aussi comme ce béton est froid, il y a de la condensation avec l'humidité contenu dans l'air de la véranda.
Donc, si c'était moi, j'aurais envie de décaisser tout autour de la véranda sur au moins 20 cm faire en sorte que l'eau ne reste pas lorsqu'il pleut et qu'elle s'écoule soit en contre bas, soit à l'égout. et laisser au sec.
Devant la porte, faire soit une passerelle en bois, soit autre chose mais que le sol reste aéré.
Mais aussi, il y a la solution d'enlever la chape, et de revenir à la terre ou aux tout venant, mettre un polyane en le protégeant dessous pour qu'il ne se déchire pas, et refaire une chape qu'on pourrait isoler par dessous avec un styrodur par exemple.
Mais de toutes façons, il faut veiller a ventiler cette véranda, soit en ouvrant, soit en installant une aspiration d'air.
avatar - papomath22
Message(s) : 19
13/12/2016 à 08h03
13/12/2016 à 08h03
Merci pour vos réponses.
Pour décaisser autour de la véranda j'y ai pensé mais sur une partie il y a une terrasse. Je n'ai d'ailleurs pas pensé à regarder sous la terrasse en lame pour voir comment c'est.
@bricodi Pour enlever la chape et la refaire tu as une idée de prix parce que je pense que cela ne va pas être donné.
Avez vous une idée du corps de métier que je dois faire venir pour faire constater et qu'il me propose une solution ? J'ai contacté des entreprises spécialisées dans l'humidité mais pas sur que cela soit la bonne solution d'après les retours.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/12/2016 à 09h07
13/12/2016 à 09h07
Bonjour, Faudrait voir plusieurs artisans maçons et demander des devis.
Si on est bricoleur, on va à Kiloutou et on loue un engin pour casser le sol.
Si ça se trouve ce n'est pas très difficile à casser, il n'y a peut-être qu'une faible couche de béton maigre sur du tout venant. IL faudrait essayer pas trop près du bord de casser avec un burin et un bon marteau, ou avec un gros percutor pour voir. De plus, dès qu'on a fait un trou et traverser le béton, on peut donner quelques coups de gros marteau pour éclater un peu le béton, et avec une longue barre mine faire levier, et tout saute.
Reste à évacuer le gravat qui pourrait intéresser quelqu'un. A proposer sur le bon coin, à quelqu'un qui viendrait le chercher gratuitement pour combler chez lui.
avatar - papomath22
Message(s) : 19
13/12/2016 à 10h47
13/12/2016 à 10h47
Merci pour tes conseils.
Je vais voir avec des maçons du coup pour avoir une idée du prix.
Je suis pas spécialement bricoleur.
Casser encore ça va, le plus dur étant de refaire ensuite Clin d\'oeil.
avatar - papomath22
Message(s) : 19
15/12/2016 à 15h10
15/12/2016 à 15h10
voici les retours que j'ai eu.
Il faut effectivement casser le ragréage et la chape pour refaire le tout proprement en mettant bien un film polyane.
Après pour le coût des travaux, je suis en attente de devis donc à voir.
Merci pour vos conseils.
Bonne journée.
avatar - papomath22
Message(s) : 19
25/01/2017 à 09h02
25/01/2017 à 09h02
mauvaise nouvelle, il faudrait apparemment casser toute la véranda et repartir de zéro.
Il semblerait qu'il y ait uniquement une dalle et directement un ragréage dessus (donc sans chape) et il est fort possible que la dalle est une ancienne terrasse (donc pas forcément faite dans les règles de l'art).
Un maçon m'a proposé de mettre un produit hydro-mineralisant ts sur le ragréage pour éviter la condensation sur le sol.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos retours.
Bonne journée.
Message(s) : 18407
25/01/2017 à 09h10
25/01/2017 à 09h10
mon retour c est que je suis allé voir sur des sites professionnels et ça a l air convaincant ,a ta place je prendrais contact avec des fabricants pour leur exposer mon problème ,il vaut toujours mieux s adresser a DIEU qu a ses saints Explose de rire
avatar - papomath22
Message(s) : 19
25/01/2017 à 15h19
25/01/2017 à 15h19
Bonjour takafer,
merci pour ta réponse.
Je vais du coup contacter des fabricants/poseurs de véranda pour voir ce qu'ils en pensent.
Pour le produit je pense de toute façon le tester sur une partie du sol.
Je verrai bien s'il est efficace ou pas dans mon cas.
avatar - papomath22
Message(s) : 19
22/02/2017 à 15h24
22/02/2017 à 15h24
voici la suit de l'aventure ...
Le produit que l'on m'a conseillé ne fonctionne pas dans mon cas, dommage.
Les autres solutions proposées sont donc soit de casser la dalle et de la refaire correctement soit un drainage autour de la véranda et de la terrasse.
Quelle solution vous semble la plus efficace ?
Pour casser la dalle il faut bien sûr faire attention de ne pas faire tomber la véranda en même temps Grand sourire.
Visiteurs non identifiés : 33
