Nous avons une dépendance de 25M2 environ semi enterrée dans la terre avec toit terrasse.
Côté enterrée, c'est de la terre et lorsqu'il pleut cela traverse les parpaings (bruts).
Ce qu'il se trouve dans cette dépendance moisi.
Quelles seraient les solutions ?
Merci beaucoup !
il n y en a qu une ,enlever la terre ,jusqsu au fondation ,mettre un enduit hydrofuge ou revetement spécial fondation et surtout mettre un drain avec évacuation
alors il te reste plus qu'a " retroussées les manches " je dit ça parce-que même si il fait froid tu va avoir vite chaud
prendre la pioche et la pelle 😏
Aie aie aie ! Aucun engin ne peut passer chez moi
Merci pour votre aide
Coucou
C'est pas un réel problème il suffit de commencer et de recommencer et un jour c'est terminé.
Donc, dans le fond sur un lit de caillasse, un drain orienté dans la nature ou dans un puisard
Contre le mur
1.un enduit imperméabilisent spécial fondation
2. Un film plastoc alvéoles par précaution (histoire de ne pas recommencer plus tard)
Reboucher
Quelle hauteur de terre y'a t-il ? Et sur combien de côtés?
Voir du côté de la location, il existe des mini-pelles qui passent aux portes des maisons donc vous pouvez trouver de quoi mécaniser l'opération !
Visiteurs non identifiés : 52
