humidité au plafond
Par leodaix
avatar - leodaix
Message(s) : 91
28/01/2017 à 09h24
28/01/2017 à 09h24
j ai une chambre dans un appartement a paris , j ai une trace d humidite au plafond ,en premier j ai pense a une fuite d eau du dessus,apres consultation avec le syndic ,une entreprise specialis& dans ces recherches est venue et en conclusion cela viendrais du pont thermique ,cette tache est situé dans un angle pres de de la fenetre equipée d une aeration sur le dessus ,donc aerée ,il y a egalement un radiateur electrique , alors comment resoudre ce probleme et j ai un doute sur le pont thermique ,la conclusion est elle juste ou peut il y avoir une fuite non detectée la recherche de fuite a été chiffrée a 1000€ environ
merci
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
28/01/2017 à 10h20
28/01/2017 à 10h20
Bjr leodaix
tu peux mettre une photo svp
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/01/2017 à 11h01
28/01/2017 à 11h01
bonjour, dans un angle, on peut penser à un pont thermique qui fait office de deshumidificateur.
Je suppose qu'il y a eu changement de fenêtres par des fenêtres DV PVC;
Y a-t-il une VMC Collective dans cet immeuble ?
Le bâtiment est-il ancien ? Les plafonds sont-ils très hauts ?
Ne faites vous pas sécher le linge dans la pièce ? N'utilisez vous pas un poêle à pétrôle ou au gaz dans cette pièce, même qu'un petit moment ?
Ne laissez vous pas la porte de la salle de bain ouverte après la douche, ce qui sature le logement en humidité ?
N'êtes vous pas en rez-de-chaussée ?
Des photos seraient intéressantes (pas tirées de trop près sinon on n'y comprend rien) et même des photos de l'extérieur de l'immeuble, à l'endroit où se trouve le problème. ça éclairerait notre lanterne qui en a bien besoin.
photo du radiateur électrique tant que vous y êtes.
Par leodaix
avatar - leodaix
Message(s) : 91
28/01/2017 à 14h08
28/01/2017 à 14h08
je vais faire les reponses le mieux possible ,c est un appart loué et ne suis pas sur place une personne se charge sur place se charge du probleme LES photos pas tres bonne on voit l aeration sur dessus fenetre et facade extérieure merci pour vos conseil cet appartement a été vide durant 2 mois et l humidité toujours la
Je suppose qu'il y a eu changement de fenêtres par des fenêtres DV PVC OUI EN PVC
Le bâtiment est-il ancien ? Les plafonds sont-ils très hauts ? ANCIEN HAUTER NORMALE
Ne faites vous pas sécher le linge dans la pièce ? N'utilisez vous pas un poêle à pétrôle ou au gaz dans cette pièce, même qu'un petit moment ? PAS DE PETROLE PAS DE GAZ TOUT ELECTRIQUE
Ne laissez vous pas la porte de la salle de bain ouverte après la douche, ce qui sature le logement en humidité ? LA JE NE SAIS PAS MAIS LA TACHE SERAIT AILLEURS ...
N'êtes vous pas en rez-de-chaussée ? NON 2EM
Visiteurs non identifiés : 34
