Help ! Quelle cloison
Par Tibout
avatar - Tibout
Message(s) : 5
13/10/2018 à 03h26
13/10/2018 à 03h26
Bonjour à tous et à toutes, Nouvelle sur le forum mais aussi en bricolage Clin d\'oeil,je viens demander votre aide. Voilà je voudrais monter une cloison pour faire une chambre. N'étant pas contrariante
13/10/2018 à 05h19
13/10/2018 à 05h19
Nous attendons la suite....
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
13/10/2018 à 05h55
13/10/2018 à 05h55
Bonjour C' est vraiment un un pti bout,
Une cloison !!! quelle longueur ? hauteur ? avec une porte ? le sol c' est quoi ?
N' étant pas bricoleuse on va essayer de trouver quelque chose de pas trop compliqué, la premiere chose à quoi on pense c' est une cloison en placoplatre, il faut mettre une rail au sol une autre au plafond et des rails verticales tout les 60cm et surtout droite de niveau, il faut peut être penser à l' interupteur de la lumiére et la lampe, sur les rails il faut visser des plaque de placo plus ou moins grande largeur 1.20m ou 0.60m plus légère faire les joints poncer beaucoup de poussiere, fixer une porte . Je veux pas te décourager mais voila la version placo .
A quoi est destiné cette chambre ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/10/2018 à 07h26
13/10/2018 à 07h26
Au hasard , peut-être a y mettre un lit pour y dormir Euh ! Miam-miam !
c'était un poisson d'Avril
Par Tibout
avatar - Tibout
Message(s) : 5
13/10/2018 à 10h33
13/10/2018 à 10h33
Bonjour et merci de votre intérêt. Alors cette chambre sera ma chambre. J'ai un petit appartement de 60m2 et un bébé de 18mois,la seule chambre déjà existante sera pour mon bébé. Pour la version placo,je connais un peu car mon appartement n'en était pas un à l'époque mais un sous sol que j'ai fait totalement aménagé pour devenir une habitation. J'ai vu comment cela "fonctionne" mais je n ai participé qu'au plaisir du ponçage et de la peinture pour terminer le tout. Donc cette cloison sera de 3,20m au total avec une porte de 79cm et des brouettes(une porte et son bâti ) donc reste 2,40. Le plafond de cette chambre se trouve a la hauteur de 2,05m et est en placo et le sol est en béton. Le perçage du béton et du placo au plafond ne me fait pas peur car même si je débute j'ai fait déjà quelques bricoles chez moi........ Là, la seule chose qui me rebute le plus c'est les bandes de joints sur le placo. A l'époque de la rénovation de mon appart, j'avais voulu faire les bandes et c'était une catastrophe. J'enlevai la bande car j'appuyais trop fort ou alors c'était l'inverse, j'avais des joints avec de l'enduit épais comme tout. Je me dis que le bois doit être plus simple à mettre en oeuvre. Se pose aussi le soucis que cet ancien sous sol est assez humide donc ni le bois ni le placo ne descendra jusqu'au sol sinon cela va vite s'abimer. Bref j'ai vraiment besoin de vos conseils. Merci encore Flo
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
14/10/2018 à 04h10
14/10/2018 à 04h10
Bonjour Pas de placo, pas de bois, il reste le pvc en lambris, il faut faire une armature en bois avec au sol une semelle pour l' humidité; fixé avec des agrafes, c' est le même principe que le placo, une fois posé c' est fini, un coup d' éponge c' est propre, le point négatif c' est la fragilité cela reste du pvc, je conseille de mettre plus de bois verticaux pour rigidifier, on peut mettre de la laine verre de 45mm pour limiter le bruit .
Par Tibout
avatar - Tibout
Message(s) : 5
14/10/2018 à 15h33
14/10/2018 à 15h33
Bonjour et merci, Je n'avais pas pensé au lambris pvc. C'est une bonne idée effectivement. Seulement, pour faire la casse pieds
Par Tibout
avatar - Tibout
Message(s) : 5
15/10/2018 à 15h08
15/10/2018 à 15h08
Bonjour et désolée pour le message pas très compréhensible. Je pensais avoir tout envoyé mais ça à du passer à l'as. Bref donc je disais que j'allais être cassé pieds car je voulais savoir si il était plutôt possible de visser des tasseaux sur l'arrière du lambris pour le rendre le plus résistant possible et surtout les vis seraient cachées donc plus esthétique aussi. Et si je peux renforcer le lambris avec plusieurs tasseaux à l'arrière, est ce que par la suite je pourrais y fixer des étagères ou des cadres. Voilà
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
16/10/2018 à 06h47
16/10/2018 à 06h47
Tu es pas casse pied .
On ne fixe pas les tasseaux sr le lambris, mais on fixe le lambris sur les tasseaux .
Il faut en premier faire l' armature en bois et la porte,
1er au sol, 2eme faire un trait sur chaque mur avec un niveau jusqu' au plafond 3eme bois au plafond, 4eme la porte 5eme les montants verticaux plus des horizontaux pour rigidifier 6eme le lambris avec finitions .
Pour les étagères il faut repérer où sont les montants .
Pour le bois je mettrai des demi chevrons brut, ils sont cachés donc moins cher plutot que des rabotés .
16/10/2018 à 08h23
16/10/2018 à 08h23
Coucou
Plutôt que des lambris en PVC qui sont plutôt moche surtout pour une chambre, regardez du côté des lambris en MDF revêtus de vinyle.
PVC ok pour plafond salle de bain ou cuisine, débarras mais pas une chambre
C'est pas le même prix, mais c'est pas le même resultat
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
17/10/2018 à 05h20
17/10/2018 à 05h20
Bonjour c' est sur que le pvc reste fragile, n' importe quel lambris fera l' affaire .
J' ai pensé au pvc par rapport à l' humidité .
17/10/2018 à 06h03
17/10/2018 à 06h03
Coucou
Humidité dans une chambre à coucher Confus
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
17/10/2018 à 11h02
17/10/2018 à 11h02
Se pose aussi le soucis que cet ancien sous sol est assez humide donc ni le bois ni le placo ne descendra jusqu'au sol sinon cela va vite s'abimer. Confus
J' invente rien .
Par Tibout
avatar - Tibout
Message(s) : 5
27/10/2018 à 14h43
27/10/2018 à 14h43
Bonjour à tous. Merci beaucoup pour vos réponses, c'est vraiment très gentil. Par contre j'ai fait ma cloison en placo car financièrement c'était le mieux. J'ai laissé un bel espace entre le sol et les plaques pour essayer d'éviter un max l'humidité du sol. Le lambris pvc était vraiment une super idée mais le 1er prix était aussi malléable que du chewing gum et je ne savais pas comment j'allais m'y prendre. Bref ça y est ma cloison est faite. Encore merci, Flo
Visiteurs non identifiés : 32
