Help ! plus possible d’ouvrir la porte
Par yalebay
avatar - yalebay
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
27/02/2020 à 10h07
27/02/2020 à 10h07
Je suis desespérée ! j'ai bataillé jusqu'à 2h30 du matin hier et me suis défoncé le bras...
Je vous explique: la poignee de la porte de ma chambre ne marchait plus déjà, elle tournait dans le vide dans une position basse. la porte a claqué, j'étais à l'extérieur. Impossible de la ré-ouvrir...:-(
J'ai mis longtemps à démonter la poignée et quand j'ai réussi, tout est tombé.
J'ai essayé longtemps, en introduisant un outil dans le trou carré, de tourner vers la gauche, pour débloquer, mais rien n'y fait !!! Ca coince... Non Non Non
S'aider avec une carte bleue ? avec une radio ? je n'y arrive pas car la porte est dans un renfoncement grrrr...
Je ne suis pas fortunée mais si l'un d'entre vous a une idée, qui m'évitera d'appeler un serrurier, cela me sauverait !
Merci mille fois d'avance !
Yale
Par yalebay
avatar - yalebay
Message(s) : 21
27/02/2020 à 10h08
27/02/2020 à 10h08
voilà une photo...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/02/2020 à 10h09
27/02/2020 à 10h09
essayer encore de tourner le carré
Avez vous la poignée ?
sinon en prendre une sur une autre porte
Attention de ne pas rester enfermée , il faut garder le coté avec la tige dans la main Sourire
cordialement
Le + Bo F
Par yalebay
avatar - yalebay
Message(s) : 21
27/02/2020 à 10h43
27/02/2020 à 10h43
merci !
je me repose un peu et j'essaie à nouveau mais déjà même quand il y avait la poignée, elle n'actionnait rien...
je ne comprends pas ce qui était cassé. Ce qui était cassé l'est peut-être encore ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/02/2020 à 11h39
27/02/2020 à 11h39
Re:
oui casse très probable ou usure , il faut faire glisser le pêne
1 - essayer et essayer encore
2 - avec une pointe ou un tournevis pouvez faire glisser ou bouger le pêne ?
3 - essayer de passer une ancienne radio du haut vers le bas en mouvement avant arrière en descendant
ou un plastique semi rigide (genre couverture fine de classeur par exemple)
4 - ? pas facile à distance de trouver d'autres astuces (perçage, découpe,... mais sans garantie d'un résultat )
5 - en dernier recours pied de biche en douceur Attention ! risque élevé de casse
Patience, douceur, persévérance...
cordialement
Le + Bo F
Par yalebay
avatar - yalebay
Message(s) : 21
27/02/2020 à 11h58
27/02/2020 à 11h58
MERCI !
Je ne peux pas atteindre le pêne avec un couteau car la porte n'est pas alignée sur le mur... sniff
J'ai essayé avec une radio, mais il y a tj ce satané renfoncement, donc pas trop de prise...
Mais si la serrure est cassée, la question est: ce ne sera jamais possible d'y arriver, non ?
Déjà, on ne pouvait manoeuvrer le pêne avec la poignée...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/02/2020 à 12h14
27/02/2020 à 12h14
Essaie en remontant avec la radio
Cdlt
Pour vous motiver :
"Quand on a pas tout essayé on n'a rien essayé ! "
Le + Bo F
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
27/02/2020 à 14h24
27/02/2020 à 14h24
yalebay a écrit :
Je vous explique: la poignee de la porte de ma chambre ne marchait plus déjà, elle tournait dans le vide.
Je ne veux pas te faire la morale, mais il ne fallait pas attendre, ça coute moins chère de changer une serrure qui n'est pas très compliquer à faire, que de faire venir serrurier pour ouvrir cette porte.
Explique un peu, tu dis ça coince!!! ça ne tourne pas???...si ça ne tourne pas c'est peut être votre chance, foutu pour foutu faire tourner avec force en vous aidant avec une pince pour faire tourner ce carré.
Si ça ne marche pas tester toutes combines écrits par"Le+bo".
Bon courage.
Par yalebay
avatar - yalebay
Message(s) : 21
27/02/2020 à 16h08
27/02/2020 à 16h08
Oui, je sais que je n'aurais pas dû attendre... Non
J'ai essayé avec une radio mais j'ai beau forcer, ça ne marche pas, alors qu'avec mes autres portes, ça marche.
Le carré non ne tourne pas, j'ai tourné comme une malade mais rien n'y fait...
Bon, je crois qu'il ne me reste plus qu'à appeler un serrurier.... sniff
Message(s) : 2319
27/02/2020 à 16h21
27/02/2020 à 16h21
Et en secouant la porte en même temps de passer la radio!!!
C'est peut être ce qui empêche le pêne de reculer, au lieu d'ouvrir aller plutôt dans l'autre sens pour libérer le carré...ensuite refaire l'essai avec la radio en secouant la porte.
Par yalebay
avatar - yalebay
Message(s) : 21
27/02/2020 à 16h44
27/02/2020 à 16h44
J'ai secoué la porte en même temps ! mais rien..
je peux pas aller de l'autre côté...
Bon tant pis ça m'apprendra... grrr...
J'ai trouvé un serrurier qui me prend 50e et qui me dit qu'il va scier le trou carré...
Soupir...
Merci en tout cas de vos messages ! Sourire Sourire Sourire Sourire
J'ai 3 portes qui ne fonctionnent plus dans l'appart, va falloir que je me débrouille seule à monter poignées et cylindres.
J'espère que je vais m'en sortir
Un voisin était venu, mais il avait galéré pour en installer une
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/02/2020 à 16h52
27/02/2020 à 16h52
Re:
Bon le tarif reste raisonnable , enfin c'est mon avis mais ce n'est pas moi qui doit les sortir
Le changement de serrure devrait être simple :
Démontage des poignées (j'insiste en garder une sur soi au cas où )
dévisser les 2 vis sur le chant de la porte (souvent recouvertes de peinture)
enlever la serrure , forcer car probablement collée par la peinture
l'emmener et acheter le même modèle (GSB ou quincaillerie)
remonter
Voilà, bon courage
Précision: vous êtes propriétaire ? sinon le contacter
cordialement
Le + Bo F
Par yalebay
avatar - yalebay
Message(s) : 21
27/02/2020 à 17h27
27/02/2020 à 17h27
YOUPIIII !!! Sourire Sourire Sourire Sourire
Je viens de réussir !!!
J'ai secoué la porte une dernière fois en passant la radio et... aucun effort, elle s'est ouverte toute seule !!! Adore Adore Adore Adore Adore Adore
merci à vous tous !!
Message(s) : 2319
27/02/2020 à 18h02
27/02/2020 à 18h02
Ha super Top ! Top ! Top !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/02/2020 à 18h19
27/02/2020 à 18h19
Je plussoie vigoureusement !
SUPER merci pour ce retour
Dommage pour le serrurier Sourire
c'est ça que l'on appelle " Passer une radio" Tututut !
maintenant changes toutes tes serrures pour ne pas avoir d'autres problèmes
Comme quoi la persévérance !
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/02/2020 à 18h34
27/02/2020 à 18h34
Re:
contactes quand même ton proprio si elles sont toutes HS
Bon ça dépend depuis combien tu loue mais en principe si la serrure casse parce qu'elle est vétuste, c'est au propriétaire de la remplacer.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 34
