, Mite, sur ce site d'entraide.Je crois comprendre que tu n'as pas appliqué une pellicule très fine ?Enduit gras à laquer TOUPRET
1kg= 6 à 7 m2
Pour glacer les supports avant peinture brillante ou satinée, TOUPRET a mis au point cette formule exclusive riche en huile de lin et résine, qui offre une glisse exceptionnelle à l'application. Touche finale indispensable avant laque, cet enduit bouche les micro-porosités des surfaces et offre un résultat ultra lisse et un fini glacé. Son effet miroir assure la brillance de la peinture. Il s'utilise sur des surfaces déjà lissées avec un enduit de lissage ou une ancienne peinture. Il s'applique en pellicule très fine et en deux couches minimum.
Effet miroir
Garantit le tendu de la brillance des laques
Ultra fin: surface glacée
Glisse exceptionnelle
Séchage rapide: 3 heures
Pièces humides et extérieur
pas mieux à proposer Bonsoir.
Si cela reste mou, enlever le maximum à la spatule, puis lisser au mieux. Et attendre...
Visiteurs non identifiés : 2063
