Halte aux joints de douche à remplacer tous les 2 mois pour cause de champignons !
Par Clean
avatar - Clean
Message(s) : 5
25/01/2018 à 18h19
25/01/2018 à 18h19
Bonjour chers experts! Ma situation: La salle de bain à été rénovée l année dernière dans une petite maison des années 60 . Un artisan ⭐️a exécuté la dépose de l ancien carrelage ,la mise en place de ba13 sur mes murs et la pose d un bac de douche . Je ne me suis chargée que de carreler les murs. Hors depuis des
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/01/2018 à 18h45
25/01/2018 à 18h45
salut:
elle est ventilée ta douche Ca tourne pas rond là-dedans
25/01/2018 à 19h12
25/01/2018 à 19h12
Coucou
Message incomplet
Par Clean
avatar - Clean
Message(s) : 5
25/01/2018 à 20h52
25/01/2018 à 20h52
Bonsoir J ai une fenêtre sur une des paroie que j ouvre régulièrement...
Par Clean
avatar - Clean
Message(s) : 5
25/01/2018 à 20h59
25/01/2018 à 20h59
Salut ✌️
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/01/2018 à 22h35
25/01/2018 à 22h35
Moi je comprend pas, une douche nettoyer minimum une fois par semaine ne doit élever des champions.
Moi quand je prend une douche, avant de sortir de la douche je nettoie tous, porte, carrelage et cuvette avec mon gant, rinçage vite fait, ça demande 5 minutes...et pas champions pas trace de calcaire.
C'est une habitude à prendre, je ne dit pas à chaque douche mais au moins une fois par semaine.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/01/2018 à 01h23
26/01/2018 à 01h23
bonjour, Et vous ouvrez la fenêtre une fois de temps en temps lorsque vous y pensez....
Donc c'est normal qu'il y ait des champignons.
Il faudrait ouvrir pendant au moins une heure et demi ou deux heures JUSTE en sortant de la douche.
Sinon l'humidité stagne et c'est tout ce qu'il faut aux moisissures pour se développer. C'est normal....
Il faut installer une VMC dans votre maison qui doit en avoir besoin. Avec une VMC qu'on place généralement dans le grenier, on met une aspiration dans la cuisine, une dans la salle de bain, une autre au WC. ça renouvelle l'air en continu ce qui permet de sortir l'humidité, la pollution et d'avoir une maison saine.
Comment chauffez-vous cette salle d'eau ?
L'idéal serait un radiateur soufflant qu'on n'utilise que le temps de présence dans la pièce, car ça chauffe très vite la pièce, donc inutile de dépenser toute la journée dans une pièce où l'on passe pas plus de demi heure.
Il en existe avec deux barreaux pour poser une serviette. (J'en ai vu un hier à 28 euros à B...co D. p.t, mais en général c'est autour de 50 euros. Ces modèles se fixent au mur en hauteur et soufflent vers le bas.
Vous pouvez aussi prendre un modèle plus simple qui se pose simplement.
ATTENTION, il doit être éloigné de toute projection d'eau, et c'est mieux un peu en hauteur. Il faut avoir une paroi de douche ou un rideau de douche pour ne pas risquer d'arroser le radiateur.
En attendant de placer une VMC, ou si vous ne voulez pas vous compliquer, vous installez un tel radiateur.
Vous le mettez en marche lorsque vous entrez dans la pièce ou 5 mn avant. Ils font en général 1000/2000 watts avec deux résistances indépendantes. Une fois sortie de la douche vous ouvrez la fenêtre et vous mettez le radiateur sur ventilation froide. Ainsi ça devient un simple ventilateur qui consomme très peu (environ 30 watts) et vous le laisser fonctionner à froid pendant un bon moment en même temps que la fenêtre est ouverte, ainsi ça vous sèchera bien plus vite la pièce, et lorsque c'est sec vous pouvez refermer. Il est important que le bac à douche ainsi que le carrelage soit bien sec avant d'arrêter. C'est super efficace, mais il faut absolument ouvrir, mais ça ira beaucoup plus vite avec la ventilation.
Nettoyer les moisissures c'est bien, c'est même indispensable, mais ça ne résout pas le problème,.
Procurez vous un hygromètre ou deux pour contrôler le taux d'humidité de votre maison....
A fuir comme la peste les chauffages sans évacuation tels que poêle à pétrôle ou à gaz mobiles.
Si vous avez un chaudière gaz un peu ancienne (sans ventouse) vous ne pouvez pas installer une VMC classique, c'est incompatible. Voir avec celui qui vous entertient la chaudière.
26/01/2018 à 08h32
26/01/2018 à 08h32
Coucou
Ici aussi on essuie les parois avec un de ces torchons absorbeurs que l'on trouve depuis quelques années et pas de traces de moisissures
Par Clean
avatar - Clean
Message(s) : 5
26/01/2018 à 09h56
26/01/2018 à 09h56
Bonjour, Merci pour tous ces conseils nombreux et précieux.
Nettoyage déjà effectuée
le joint sera refait demain Pour le reste: J ai une chaudière au fioul avec des radiateurs en fonte dans chaque pièce. Vous avez raison la vmc semble indispensable. En revanche même si je suis une bricoleuse passionnée,je vais sûrement opter dans un premier temps pour l option « soufflante »car je ne suis pas assez aguerrie pour la mise en place d une vmc et j imagine qu il serait plus judicieux d attendre un meilleur temps
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/01/2018 à 10h49
26/01/2018 à 10h49
bonjour, si une salle de bain ou salle d'eau est correctement ventilée (soit VMC, soit méthode à l'ancienne, elle sèche rapidement toute seule. Ce qui n'empêche pas de temps en temps de faire un nettoyage car les produits peuvent laisser un dépôt, et ça peut encrasser.
Mais les chiffons ne font pas baisser le taux d'hygrométrie qui peut faire cloquer la peinture du plafond.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/01/2018 à 17h32
26/01/2018 à 17h32
bonjour, si la salle d'eau est bien chaude avec le chauffage central, on peut se contenter d'un simple ventilateur électrique (avec un petit ça ira moins vite qu'avec un plus gros) qu'on mettra en marche en sortant de la douche tout en ouvrant la fenêtre en grand. Et voir combien ça prend pour tout sécher.
Il est bon autant que possible que le ventilateur souffle vers la douche même à distance pour mieux sécher.
Par Clean
avatar - Clean
Message(s) : 5
26/01/2018 à 18h39
26/01/2018 à 18h39
Donc, En faisant d abord le tour de ma caverne à trésors (sous sol) j ai remis la main sur un petit radiateur soufflant de 1800w!!! Il possède un variateur de chauffe et de ventilation. Cela me semble parfait pour un premier test ! (Avant investissement dans un sèche serviette avec soufflerie que je viens de repérer sur M*** M***) Encore un grand merci Top ! pour vos avis précis et le temps consacré à ce post qui ne sera ni le premier ni le dernier car une maison ancienne à rénover est une mine d or de situations problématiques. La suite au prochain numéro ✌️
Message(s) : 10924
26/01/2018 à 19h35
26/01/2018 à 19h35
hello
Célibataire depuis un an
La douche n'a vu le nettoyage qu'au grand max une fois par mois
la raclette ne sert presque pas
et pourtant, aucune moisissure
Visiteurs non identifiés : 31
