Grille cheminé trop près du plafond
avatar - rechtravaux
03/02/2009 à 13h59
03/02/2009 à 13h59
Bonjour, Voila j'ai donc un souci qui me semble assez important. J'ai acheté une maison rénové l'année dernière. Dans cette maison, il y a une cheminé dans une petite salle de 15m². Le plafond étant encaissé a peut près de 40cm, toute la chaleur s'accumule a l'intérieur et atteint des température proche de 60 Deg !!! Le probleme c'est que le propriétaire précédant avait posé-collé sur le placo du plafond des dalles en polystyrène. Aujourd'hui, les grilles qui envoient la chaleurs sont tellement proches du plafond que le polystyrène a séché et se désintègre et le plâtre du placo s'effrite sérieusement. A certains endroit on aperçois même la laine de roche.. Auriez vous une solution a me proposer? Merci D'avance a ceux qui se pencherons sur mon probleme...
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
03/02/2009 à 17h05
03/02/2009 à 17h05
Photos stp
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
03/02/2009 à 18h00
03/02/2009 à 18h00
Pourquoi ne pas boucher cette grille trop près du plafond et en refaire une plus bas ? Et en faire même une 2ème afin de dispatcher la chaleur sortante !
Tu peux aussi faire un déflecteur ! ( une sorte de petit volet )de quelques centimètres Tu vois comme un petit volet tout en haut de ta grille ainsi tu pourrais orienter ta chaleur vers le sol ou milieu de ta pièce et non vers le plafond !
03/02/2009 à 20h32
03/02/2009 à 20h32
ouai t'as raison petitebricoleuse!! j'suis en train de chercher midi a 14h!! j'vais essayer de mettre un deflecteur. de voir si c'est mieux merci en tout cas. Pour ce qui est de la derivation, le caisson est trop petit pour dériver la grille de recup de chaleur. Gaby. pas d'apn pour le moment...
Message(s) : 272
05/02/2009 à 01h06
05/02/2009 à 01h06
Normalement cela devrait fonctionnait ! tiens nous au courant !
Visiteurs non identifiés : 15
