Graver texte sur cadre de vélo ?
Par Winfried
avatar - Winfried
Message(s) : 67
27/04/2012 à 12h31
27/04/2012 à 12h31
L'association ********** propose de graver un numéro de série sur un cadre de vélo afin de réduire (un peu) le risque de vol.
Le numéro est enregistré dans une base de données accessible sur le web, mais comme c'est juste un numéro, un acheteur non-averti n'a aucun moyen de faire la différence avec un numéro de série du fabricant du vélo et acheter un vélo volé en toute bonne foi.
La machine de ********** ne permettant pas de graver du texte, j'aimerais faire graver un petit texte (du genre : l'URL du site ou un truc comme "Numéro anti-vol") en plus du numéro gravé par **********.
Quelqu'un d'expérimenté peut-il me dire si...
- il est facile de graver un petit texte sur un cadre en alu ou acier?
- où trouver un endroit à Paris qui réalise ce genre d'opération?
Merci.
Modéré par GrainDsel
27/04/2012 à 14h38
27/04/2012 à 14h38
Avec un jeu à frapper il est aisé d'inscrire un petit texte sur une plaque alu.
Avec un graveur électrique, il est possible d'écrire sur une plaque ou directement sur le métal du vélo, mais ce n'est pas facile d'écrire lisiblement.
Enfin il existe des imprimantes d'étiquette faciles d'emploi, beaucoup de possibilités de texte. Dans ce cas, il serait judicieux de les utiliser avec des rubans super-adhésifs, pour éviter le décollage.
Pour finir, se rapprocher de n'importe quel graveur de plaques, qui peut faire un travail nickel pour un coût modéré, sans investissement pour toi.
27/04/2012 à 14h57
27/04/2012 à 14h57
En tapant sur ton moteur de recherche Préféré tu pourras trouver ce genre de ********
ENfin cet exemple est pour le verre mais il en existe d'autres pour le métal ... ******** le fait aussi
27/04/2012 à 17h38
27/04/2012 à 17h38
s'il n'y a qu'un cadre à faire cela passe
par contre s'il y en a une cinquantaine cela devient différent
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/04/2012 à 18h26
27/04/2012 à 18h26
si tu as beaucoup de demande, il faut se rapporcher d'un graveur professionnel style eurolaser.
Ils peuvent tout faire.
C'est biensûr un exemple. D'autres existent.
Bonne soirée
Hum-hum !
Visiteurs non identifiés : 28
