grand rangement sous-sol
Par tahasaf
avatar - tahasaf
02/12/2013 à 15h58
02/12/2013 à 15h58
Bonjour, J'ai en dessous de ma maison un sous-sol avec sol en béton, murs en parpaing et plafond en hourdis. J'aimerai créer un rangement tout le long d'un des 4 murs avec presque 8 mètres de longueur. En gros, j'aimerai d'abord isoler le sol et le plafond (80cm x 800cm le long du rangement) puis le mur (210 x 800). Ensuite j'aimerai prévoir des portes coulissantes (par facilité). Je me pose plein de questions: -1- isoler juste au niveau du rangement, est ce que ça a du sens? puisque le froid rentrerai certainement côté portes -2- est ce possible d'avoir des portes coulissantes un minimum étanches? pour éviter humidité et poussière... on pense pouvoir y stocker certains fringues d'hiver l'été et vice-versa -3- pour isoler les murs je pensais coller un doublage en polystyrène expansé 10+40mm, par contre côté sol comme plafond, que faire? -4- pour les étagères je pensais opter pour la facilité en utilisant des crémaillères? est-ce sage de les fixer sur du placo? -5- aussi j'ai une poutre qui traverse au niveau du milieu du mur et qui fait 20cmx20cm? comment la gérer J'ai beau cherché sur les forums, mais rien de tel! merci d'avance pour vos conseils ajouts : -- la largeur du rangement sera de 60cm si possible (je n'ai pas de contraintes) -- la hauteur du sous-sol est de 215cm -- les accès sous-sol/garage : porte garage + porte/escalier depuis RDC + petites fenêtres (sur les autres murs) -- le sol est en béton et est parfaitement plat
02/12/2013 à 16h20
02/12/2013 à 16h20
longueur 8m
largeur ?
hauteur ?
quel genre de porte y a t'il actuellement pour accéder à ce local ?
il y a une fenêtre ? où se situe t'elle ?
isoler au sol ? il est plat ? si oui on peut déposer du styrodur et recouvrir celui ci avec des panneaux osb de 22mm
le plafond, si assez de hauteur, on peut faire un faux plafond isolé, sinon coller du styrodur pour autant qu'il soit plat à la base
pour le rangement des outils, mettre des panneaux osb au lieu du placo, on peut visser, couler et fixer solidement, ce qui n'est pas le cas du placo
Par tahasaf
avatar - tahasaf
02/12/2013 à 16h31
02/12/2013 à 16h31
Merci pour votre réponse si rapide, -- la largeur du rangement sera de 60cm si possible (je n'ai pas de contraintes) -- la hauteur du sous-sol est de 215cm -- les portes : porte garage + porte/escalier depuis RDC + petites fenêtres (sur les autres murs) -- le sol est en béton et est parfaitement plat merci pour ces premiers éléments de réponse.
02/12/2013 à 18h31
02/12/2013 à 18h31
au sol 3 cm de styrodur, 22 mm d'osb reste 2,10m
moi je collerais aussi du styrodur au plafond reste un peu plus de 2,05
si vous n'êtes pas un géant cela devrait le faire
c'est la largeur du local que je demandais
Par tahasaf
avatar - tahasaf
02/12/2013 à 18h41
02/12/2013 à 18h41
le local est grand 8 mètres sur 8 mètres, je n'ai pas envie d'isoler tout le local d'où ma première question? j'aimerai isoler simplement au niveau du rangement c'est à dire sur 80cm le long des 8 mètres. Comment fixer du coup le styrodur+osb sur sol/plafond et murs? encore merci pour vos réponses
02/12/2013 à 18h56
02/12/2013 à 18h56
cela n'a pas beaucoup de sens
quand on isole, on isole tout ou rien
exemple une toiture parfaitement isolée, on retire 20 cm² d'isolant, c'est comme si rien n'avait été fait
j'ai eu le cas en 69 (on ignorait encore tout de l'isolation) j'ai isolé un grenier, il manquait un morceau pour terminer et je me suis dis, acheter une plaque pour si peu c'est con
et bien c'est comme si je n'avais rien fait, que du contraire, la quantité de froid qui sortait de ce trou était très importante
dès que le morceau a été ajouté, isolation quasi parfaite (pour l'époque bien sur)
Par tahasaf
avatar - tahasaf
02/12/2013 à 23h18
02/12/2013 à 23h18
merci pour cette réponse! c'est ce que je craignais! je pensais réaliser un rangement un peu étanche mais je pense du coup me rabattre sur un simple rangement en crémaillères! encore merci
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
