Goujon ou scellement chimique
Par Goodhope
avatar - Goodhope
Message(s) : 11
18/08/2013 à 22h54
18/08/2013 à 22h54
Je dois fixer des claustras (panneaux bois) sur un mur de cloture. Les panneaux font entre 90 cm et 1m20 de hauteur. Un chainage est fait sur toute la longueur du mur. Comment fixer les platines: avec scellement chimique ou bien avec des goujons à expansion? Est ce suffisamment résistant? Quelle longueur d"ancrage (a quelle profondeur percer?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
19/08/2013 à 05h25
19/08/2013 à 05h25
les goujons de ce TYPEconviennent parfaitement pour ce type d'application
au plus long au mieux, j'ai des platines qui sont fixés ainsi et sous l'action du vent la collerette de la platine s'est dessoudée partiellement
Par Goodhope
avatar - Goodhope
Message(s) : 11
19/08/2013 à 09h11
19/08/2013 à 09h11
Merci pour la réponse...Si c'est la platine qui s'est dessoudée, c'est que la fixation tient bien... Je n'aurai sans doute pas ce problème de platine puisqu'elles ont été faites par un artisan local et sont donc très épaisses, donc pas de risque de problème de soudure...Je vais opter pour des goujons en fonction du prix, il y a un peu de tout! Il faut aussi que j'en trouve des assez longs...
Par Goodhope
avatar - Goodhope
Message(s) : 11
19/08/2013 à 23h02
19/08/2013 à 23h02
J'ai lu les caractéristiques techniques des goujons et il semble que pour un diamètre déterminé, la longueur du goujon ne permet de modifier que l'épaisseur de la pièce à fixer et non pas la profondeur d'ancrage.
fischer.fr
Peut on tricher et faire un trou plus profond pour que l'expansion se fasse plus loin et augmenter la solidité. (je suis pas sûr d'être clair... Par exemple page 35 pour les différents longueurs de goujon d'un diamètre de 8 mm, la profondeur d'ancrage est tout le temps de 45 mm (ce qui fait peu...)
Merci d'avance.
20/08/2013 à 07h00
20/08/2013 à 07h00
j'ai mis CECI acheté en boite de 20
pour faire voir image
Visiteurs non identifiés : 2103
