J'ai plusieurs gonds d'une porte d'intérieure d'un vieil immeuble des années 60 qui sont désolidarisés de l'encadrement en métal. Je ne vois nulle part de trou sur l’encadrement ou de vis permettant de revisser quoi que ce soit. De toute façon je ne vois nulle part de trou sur le gond lui même...
Je me demande bien comment ces gonds ont été initialement fixés sur l'encadrement.
Des idées pour résoudre mon problème?
Merci par avance!
Ces gonds sembles être soudés par points , refaire deux trous par gonds avec un foret de 3,2mm en les positionnant , retirer le gond et tarauder au pas de 4 mm agrandir les trous des huisserie à 4 mm les fraiser et refixer le tout avec de vis tête fraisé de 4 x 20 ce type
Merci pour votre retour! Si j'ai bien compris je dois faire 2 trous par gond depuis l'encadrement avec le gond installé, afin de percer à la fois l'encadrement et le gond (pour ensuite tarauder les trous de chaque gond) c'est bien ça?
Percer l'encadrement en métal ne sera pas difficile (quoique, percer au bon endroit se fera "approximativement"), par contre le gond ne tenant pas en place, je ne pourrai pas le percer ni même tenter de le pointer avec le foret car les gonds bougent à l'intérieur de l'encadrement. Au pire j'essayerai de les marquer au feutre à travers les trous de l'encadrement précédemment réalisés.
Sinon je perce l'encadrement et je pointe ensuite le gond installé en soudure.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Oui marquer au feutre, puis pointer et percer à l'établi le tout est de bien positionner le gond avant de tracer.
Visiteurs non identifiés : 345
