Gond de portail qui dégringole
avatar - Nenettebricole
02/06/2019 à 08h05
02/06/2019 à 08h05
Bonjour, Mon portail en fer a été monté sur des gonds à collier ou d'angle et sur un des piliers en béton ils ne font que descendre. Ils ont déjà été remis en place et resserrés mais rien n'y fait. Le collier semble trop grand, pourtant aucun problème au début. J'avais mis une cale en bois, mais forcément elle a joué avec le temps, et l'écart à remplir est conséquent (si toutefois le problème vient de là) Je suis en location, donc pas envie de faire de lourdes modifs et seule, donc dans une réalisation à ma portée j'ai pensé mettre un tire-fond dans le pilier pour qu'une fois remise à bonne hauteur, la patine vienne reposer dessus, est-ce une bonne idée ou avez vous mieux en tête ? Merci par avance pour votre aide
02/06/2019 à 09h12
02/06/2019 à 09h12
Coucou
Vous avez une photo de de problème
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/06/2019 à 11h52
02/06/2019 à 11h52
Enlever votre portail, ensuite dévisser au maximum les deux écrous du collier tout en laissant les écrous en bout des tiges filetées.
Et mesurer l'espace entre le collier et le poteau ciment, à partir de là ont peut intercaler tout se que l'on veut entre le collier et poteau, soit du fer plat, soit du bois mais très très dur" le chêne va très bien"...et le tour est joué.
Collé deux bouts là ou sont les flèches.
02/06/2019 à 12h33
02/06/2019 à 12h33
Coucou
Comme dit plus haut avec en plus deux vis en dessous du fer pour éviter qu'il ne descend malgré tout
Forer délicatement dans le poteau en béton, s'il est très vieux ne rien faire
Message(s) : 10922
03/06/2019 à 06h45
03/06/2019 à 06h45
hello
Nenettebricole est locataire, donc, la solution est de demander au proprio de s'en débrouiller
06/06/2019 à 20h59
06/06/2019 à 20h59
Re-bonjour, Désolée mais le chargement de la photo ne se fait pas..
06/06/2019 à 21h02
06/06/2019 à 21h02
Une cale de bois a été mise il y a quelque temps, certes pas du chêne, mais même serré à fond ça ne l'a pas empêché de redescendre avec le temps à cause du poids
06/06/2019 à 21h05
06/06/2019 à 21h05
Merci pour vos réponses, je vais forer doucement et mettre des tire-fond dans le poteau, je vous tiens au jus
Visiteurs non identifiés : 35
