Gond de la fenêtre cassé
avatar - Bricoleuse63
04/05/2021 à 13h56
04/05/2021 à 13h56
J'ai un soucis avec les gonds d'une fenêtre oscillo-battante à un vantail.
Suite à une mauvaise ouverture, la fixation des gonds à lâché. J'en ai recommandé de la même dimension mais un morceau de la fixation est coincé dans la fenêtre, comme montré sur l'image. Je ne peux donc pas les changer.
Comment faire ? Puis-je simplement ressouder la fixation du gond ? Ou existe t-il un outil pour retirer le morceau de la fixation du gond qui est coincé dans l'encadrement la fenêtre PVC ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/05/2021 à 15h34
04/05/2021 à 15h34
En enlevant les deux vis que l'on voit et qui semblent tenir le gond sur le dormant, ça devrait se démonter je pense.
04/05/2021 à 16h12
04/05/2021 à 16h12
Bonjour, je vous remercie de prendre du temps pour me répondre. Mais le problème qui se pose ne vient pas des deux vis. Il s'agit de la "tige" cassée qui relie l'encadrement de la fenêtre au gond. Elle est coincée dans l'encadrement et je ne sais pas quoi faire pour l'en extraire..
Ci-joint une photo.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/05/2021 à 16h31
04/05/2021 à 16h31
Démonter le gond de ses deux vis...et ensuite 3 solutions
1- Dévisser l'axe avec un pince étau...si ça ne vient pas faire une fente sur l'axe avec une scie à métaux avec deux lames cote à cote et dévisser avec un gros tournevis...et la dernière avec prudence c'est de souder un écrou sur l'axe et avec une clé dévisser.
Visiteurs non identifiés : 83
