Gestion des copeaux lors de l’utilisation d’une scie circulaire - page 2
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
22/11/2022 à 01h00
22/11/2022 à 01h00
Je souhaite recouper plusieurs planches de mélaminé à l'aide d'une scie circulaire.
Je souhaiterais savoir comment m'y prendre pour éviter de mettre des copeaux partout.
Est-ce possible de découper au centre d'une grande bâche, dont je relèverais les bords contre des chaises par exemple, afin de créer une sorte de cuvette pour récupérer les copeaux ?
Ou alors est-ce que les copeaux vont s'envoler partout et dépasser la bâche ?
Sinon, j'ai un aspirateur, mais c'est un aspirateur classique, et je ne voudrais pas l'abîmer.
J'avais pensé à une deuxième solution, qui m'éviterait d'acheter un aspirateur de chantier.
Est-ce possible de relier la scie circulaire à un tuyau (jusqu'ici, je crois que c'est possible), mais au lieu d'avoir un aspirateur à l'autre bout du tuyau, faire déboucher le tuyau dans une boîte fermée ?
Est-ce que les copeaux vont suivre tout seuls le chemin dans le tuyau, depuis la scie circulaire jusqu'à la boîte fermée ?
Merci par avance
29/11/2022 à 06h51
29/11/2022 à 06h51
Ce serait vraiment étrange que ce soit un pas à gauche, car il aurait tendance à se desserrer lors de l'utilisation de la scie.
Pour la rondelle avec les ergots, il est possible que ce soit prévu pour une clef, mais si il y a un bouton de blocage, je n'en vois pas trop l'intérêt (peut-être être qu'ils utilisent certaines pièces sur plusieurs types de machines).
Pour le WD40, mets en de chaque coté de la lame, même si il y en a de trop, c'est pas grave.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
29/11/2022 à 14h00
29/11/2022 à 14h00
Bonjour Edjoe,
Merci pour tes précisions.
Je vais peut-être dire une bêtise, mais si le boulon a un pas à gauche (comme le dit le mode d'emploi), quand la lame tourne dans le sens antihoraire est-ce qu'elle n'entraîne pas le boulon dans ce même sens antihoraire, c'est-à-dire est-ce qu'elle ne visse pas le boulon ?
En même temps, je suis perplexe, car d'une part je n'ai trouvé sur internet aucune scie circulaire ayant un boulon avec filetage à gauche, et d'autre part, je suis allé voir le mode d'emploi de la "Scie tronçonneuse à onglet à table supérieure" de la marque Einhell (article numéro 43.003.45), pour laquelle ils disent que le boulon a un filetage à gauche mais je vois sur la photo du mode d'emploi que la lame tourne dans le sens inverse à celle de ma scie circulaire (cf. 1ère capture d'écran du mode d'emploi Einhell, à la figure 14) !
Je cite le mode d'emploi Einhell : "Bloquez la bride extérieure (35) à l’aide de la clé à ergots (21) ci-jointe et dévissez la vis à l’aide de la clé allen (19) dans le sens horaire (attention ! filetage à gauche !)." (cf. 2ème et 3ème captures d'écran du mode d'emploi Einhell)
(d'ailleurs c'est bizarre qu'ils disent de désserrer la vis à l'aide d'une clé Allen, alors que c'est un boulon et qu'il devrait donc se dévisser plutôt à l'aide d'une clé plate ou d'une clé à pipe...)
Cela voudrait dire que le mode d'emploi de ma scie circulaire comporte une erreur ?
Je mets les photos des deux pages du mode d'emploi (en français et en anglais), sur lesquelles j'ai souligné l'endroit où ils parlent du filetage à gauche du boulon.
Si le mode d'emploi comporte une erreur et qu'en fait le boulon a un filetage à droite, alors cela ne va-t-il pas entraîner le fait que la lame, qui tourne dans le sens antihoraire, va entraîner le boulon dans ce même sens antihoraire, c'est-à-dire qu'elle va dévisser le boulon ?
Merci par avance
mode_d_emploi_einhell-1.png mode_d_emploi_einhell-2.png mode_d_emploi_einhell-3.png mode_d_emploi_scie_circulaire_krafttech-1.png mode_d_emploi_scie_circulaire_krafttech-2.png
29/11/2022 à 16h56
29/11/2022 à 16h56
À mon avis c'est bien ça, sur les scies circulaires on serre à l'inverse de la denture.
Les scies à  onglets, et scies portatives sont opposées, une à le moteur à droite, et l'autre à gauche par rapport au sens de coupe, d'où la différence du sens du pas.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
29/11/2022 à 17h40
29/11/2022 à 17h40
Je suppose que pour dire où se trouve le moteur, on fait comme si on était sur la machine comme sur un vélo, en train d'avancer, avec la lame qui fait office de roue de vélo.
Donc si je te comprends bien, une scie à onglet a le moteur à gauche par rapport au sens de coupe, et ma scie circulaire a le moteur à droite par rapport au sens de coupe ?
De plus, et le plus important, si je te comprends bien, sur ma scie circulaire, le boulon a en fait un pas à droite, ce qui signifie qu'il se serre dans le sens horaire, et donc qu'il se désserre dans le sens antihoraire ?
Il y a donc une énorme erreur dans le mode d'emploi, et c'est peut-être pour cela que le boulon est serré à fond, car peut-être que l'ancien propriétaire l'avait serré en croyant le désserrer, en se basant sur le mode d'emploi qui disait que le boulon avait un pas à gauche...
Par ailleurs, je suppose que le système est fait pour garantir la sécurité et donc pour que le boulon se serre quand la lame tourne.
Donc si je te comprends bien, puisque le boulon est à filetage à droite, cela signifie que le boulon tourne dans le sens horaire quand la lame tourne.
C'est ce phénomène physique que je ne comprends pas : pourquoi la lame qui tourne dans le sens antihoraire n'entraîne pas le boulon dans le même sens antihoraire, mais dans le sens opposé horaire ?
Merci d'avance
29/11/2022 à 18h28
29/11/2022 à 18h28
La lame force dans le sens inverse du serrage d'ou le pas à  droite ou gauche.
C'est le même système que certains véhicules qui n'ont pas le même sens de serrage des roues d'un coté ou l'autre.
Après, je ne veux pas te faire faire une bêtise, et casser ta machine.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
30/11/2022 à 00h15
30/11/2022 à 00h15
D'accord, merci.
Je dirai ici comment j'ai désserré le boulon (en espérant que j'y arrive).
PS : Je crois que je me suis trompé dans mon message précédent : je n'avais pas compris que pour déterminer la position du moteur, il fallait regarder par rapport à l'avancée de la scie circulaire sur la planche.
Quand ma scie circulaire avance sur la planche, son moteur est à gauche, donc on peut dire sauf erreur de ma part, que ma scie circulaire "a le moteur à gauche par rapport au sens de coupe" (et non pas à droite, comme j'avais écrit).
Je n'avais pas fait attention que c'était d'ailleurs bien cela que tu avais écrit.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
06/12/2022 à 02h15
06/12/2022 à 02h15
Alors, j'ai réussi à désserrer le boulon de la lame de ma scie circulaire.
Edjoe, tu avais raison, il fallait bien désserrer comme un boulon classique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
C'est fou que la manuel ait fait une telle erreur !
Je me dis qu'ils se sont peut-être contentés de reprendre des bouts de lignes de manuels d'autres machines ?...
Pour dévisser, la clé à tube fournie dans le carton était trop lâche sur le boulon, ainsi qu'une clé de 13 mm.
Et une clé de 12 mm ne rentrait pas.
J'ai donc utilisé une douille de 1/2 pouce, soit 12,7 mm, monté sur une clé à cliquet (cf. 1ère photo).
La douille était encore un peu lâche sur le boulon, mais beaucoup moins que la clé à tube et la clé de 13 mm.
On voit bien que le filetage du boulon monte vers la droite (cf. 2ème photo) et donc que le boulon a un filetage à droite.
J'ai réussi à sortir la lame, mais en forçant un peu car elle frottait sur le protège-lame escamotable.
Maintenant, pour mettre une nouvelle lame, cela risque de frotter encore plus, car je suppose qu'elle aura des plaquettes (en carbure de tungstène), ce qui fera une épaisseur de plus par rapport à la lame d'origine, qui n'a pas de plaquettes mais est une simple lame faite en un même métal sur un seul plan.
En ce qui concerne les deux trous de la rondelle, tu avais raison Edjoe, ils ne servent pas au désserrage de la lame, car il m'a suffit de désserrer le boulon pour enlever la lame.
Je me pose la question de savoir si cette rondelle ne serait pas un outil (accompagné d'une clé à ergots) pour désserrer la partie centrale de la scie circulaire (cf. 3ème photo), si tant est que cette partie est désserrable et qu'il est utile de la désserrer...
Et en plus, si c'est le cas, le résultat n'est pas garanti car la rondelle a énormément de jeu sur la partie centrale (ce que l'on peut voir sur la photo), donc il semble qu'il y ait un risque de tout abîmer...
Je mets les photos du dévissage, si cela peut intéresser une personne dans un cas analogue.
Par contre, j'aurais une question svp : mon couteau diviseur n'est pas dans la continuité de la lame (cf. 10ème photo).
Est-ce gênant ?
Et comment le détordre pour le remettre dans la continuité de la lame ?
Est-ce possible à la main, ou faut-il utiliser un outil, ou encore le chauffer, ou autre ?
Merci par avance
06-12-2022-scie_circulaire-1.jpg 06-12-2022-scie_circulaire-2.jpg 06-12-2022-scie_circulaire-3.jpg 06-12-2022-scie_circulaire-4.jpg 06-12-2022-scie_circulaire-5.jpg
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
06/12/2022 à 02h16
06/12/2022 à 02h16
(Suite et fin des photos)
06-12-2022-scie_circulaire-6.jpg 06-12-2022-scie_circulaire-7.jpg 06-12-2022-scie_circulaire-8.jpg 06-12-2022-scie_circulaire-9.jpg 06-12-2022-scie_circulaire-10.jpg
06/12/2022 à 08h23
06/12/2022 à 08h23
Merci pour ce retour explicite, pour le couteau diviseur, tu dois pouvoir le détordre sans trop de mal (A voir si un démontage est possible).
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
06/12/2022 à 11h37
06/12/2022 à 11h37
Bonjour Edjoe,
Merci de ta réponse.
Le couteau diviseur devrait pouvoir s'enlever avec les deux petites vis que l'on voit sur la 4ème photo de mon message posté à 2h15 (en haut à gauche de la photo).
Du coup, est-ce que cela suffit si je le détords à la main ou faut-il que j'utilise un étau ?
Je me demandais également : quelles seraient les conséquences pour la coupe et pour moi-même si j'utilisais la scie circulaire avec le couteau diviseur décalé par rapport à la lame ?
Est-ce que cela fait une coupe pas propre, voire même est-ce dangereux ?
Merci par avance
06/12/2022 à 11h49
06/12/2022 à 11h49
Pour le détordre, si tu as un étau c'est mieux.
Si ton couteau diviseur n'est pas aligné, ça va faire forcer la lame, et la coupe ne sera pas nette. Tu peux également avoir un recul de la machine si la lame coince trop.
En conclusion, il faut détordre ce couteau.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
06/12/2022 à 11h51
06/12/2022 à 11h51
D'accord, merci Edjoe pour ces précisions.
Bonne journée
avatar - steepstoke
08/12/2022 à 09h27
08/12/2022 à 09h27
Do you by chance have a construction vacuum cleaner to recommend to me, with a good quality-price ratio, and if possible small, please?
I'm not going to use it much: I only have 6 melamine boards to cut. tea tv apk
hellodear.in
Visiteurs non identifiés : 50
