Je souhaite recouper plusieurs planches de mélaminé à l'aide d'une scie circulaire.
Je souhaiterais savoir comment m'y prendre pour éviter de mettre des copeaux partout.
Est-ce possible de découper au centre d'une grande bâche, dont je relèverais les bords contre des chaises par exemple, afin de créer une sorte de cuvette pour récupérer les copeaux ?
Ou alors est-ce que les copeaux vont s'envoler partout et dépasser la bâche ?
Sinon, j'ai un aspirateur, mais c'est un aspirateur classique, et je ne voudrais pas l'abîmer.
J'avais pensé à une deuxième solution, qui m'éviterait d'acheter un aspirateur de chantier.
Est-ce possible de relier la scie circulaire à un tuyau (jusqu'ici, je crois que c'est possible), mais au lieu d'avoir un aspirateur à l'autre bout du tuyau, faire déboucher le tuyau dans une boîte fermée ?
Est-ce que les copeaux vont suivre tout seuls le chemin dans le tuyau, depuis la scie circulaire jusqu'à la boîte fermée ?
Merci par avance
En coupant du mélaminé, tu vas faire de la sciure assez volatile,
La bâche t'aideras pour ramasser mais tu en auras un peu partout.
La meilleure solution est bien évidemment un aspirateur (anti statique de préférence).
Pour ton idée de tuyau, ça ne fonctionnera pas (bouchage assuré).
Autre solution : couper à l'extérieur.
Dans tous les cas, mieux vaut porter un masque car il n'y a pas que de bonnes choses dans ce matériau.
Bonjour Edjoe,
Merci pour ta réponse.
Est-ce que par hasard tu aurais un aspirateur de chantier à me conseiller, avec un bon rapport qualité-prix, et si possible petit, stp ?
Je ne vais pas beaucoup l'utiliser : je n'ai que 6 planches de mélaminé à recouper.
Et est-ce que c'est exact de penser que j'abîmerais mon aspirateur de maison si je le reliais à ma scie circulaire ?
Pour le côté antistatique, j'ai regardé sur internet mais je n'ai pas trop compris...
Pourrais-tu m'expliquer ce qu'est, stp ?
Merci beaucoup par avance
Pour l'aspirateur pas trop cher, désolé mais je n'ai pas réf à te donner (j'ai un Festool, mais c'est très cher pour une utilisation occasionnelle).
Je pense que pour 6 planches ton aspirateur classique doit le supporter sans problème.
Les copeaux ou sciure génèrent de l'électricité statique, qui a pour effet que tu prennes une châtaigne dès que tu touches une partie métallique.
tu peux utiliser le principe du bidon vide cendres pour aspirer les copeaux avec ton aspirateur sans risque pour lui.
Bonjour Edjoe,
Merci pour ces précisions.
Je comprends mieux maintenant le principe des aspirateurs antistatiques.
Bonne soirée
Bonjour fibel50,
Je voudrais te demander : est-ce que ce procédé est plus fiable que si je branchais mon aspirateur à un filtre cyclonique ?
Car j'ai vu une vidéo où la personne relie son aspirateur à un filtre cyclonique ("Dust commander"), et malgré cela le filtre de son aspirateur s'est rapidement colmaté avec plein de petites poussières.
Il s'agit de la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=kBxal-xRnPk, et il montre le filtre bouché à 6min25sec.
Merci par avance de ton avis
Hello,
Selon là où tu achète ils peuvent te couper tes planches à la dimension demandée.
Hello,
Bonjour efred,
Merci de ta réponse.
En fait, il s'agit d'un placard déjà existant, fait en planches de mélaminé, et dont je souhaite recouper le bas (afin de créer une prise d'air en bas pour faire un flux d'air avec la sortie d'air existante en haut, pour ventiler le congélateur qui est dans le placard (sur un réfrigérateur encastré que j'ai par ailleurs, je peux constater qu'un système de prise d'air et de sortie d'air fonctionne bien pour les problèmes de grosses plaques de glace qu'il formait à l'intérieur)).
J'ai déjà demandé en magasin, mais comme il s'agit de planches qui ne sont pas achetées sur place, ils ne veulent pas les recouper.
Et je souhaiterais les recouper moi-même, car d'une part je souhaiterais apprendre, et d'autre part je sais que je pourrai consacrer le temps nécessaire pour faire des coupes que j'espère propres, alors qu'en magasin je suppose qu'ils n'auraient pas le même temps à consacrer à quelques malheureuses planches.
C'est peut-être bête ce que je vais dire mais moi quand j'ai besoin de scier du bois je prends mes tréteaux et je pose le tout à l'extérieur, si tu as un petit coin d'espace vert les copeaux et la silure ne posera pas de problème, après ça dépends de ta scie circulaire, si c'est une table et que c'est trop lourd à déplacer oublie mais si c'est une portative ça peut se faire.
Avec une bonne scie à main, un peu moins de poussière volante, Non ?
j'en conviens ,cela ne répond pas à la question de départ qui était :
"Je souhaite recouper plusieurs planches de mélaminé à l'aide d'une scie circulaire"
j'en conviens ,cela ne répond pas à la question de départ qui était :"Je souhaite recouper plusieurs planches de mélaminé à l'aide d'une scie circulaire"
Certes, mais pour la netteté, et vu le niveau de perfection de notre collègue, vraiment pas sûr que ça le fasse.
Mais c'est tout de même une option à prendre en compte vu la conjoncture, et les prévisions de coupures d'électricité annoncées 😁😄😃.
Bonjour TotolBrico,
Merci de m'avoir répondu.
J'ai certes une terrasse, mais je veux éviter que la sciure ne rentre dans les interstices des carreaux, d'autant qu'il y a une mauvaise évacuation de l'eau sous les carreaux et donc que la sciure se mélangera à l'eau.
J'ai aussi des voisins au-dessus et le parking en-dessous et donc je veux éviter de leur envoyer mon nuage de poussière de bois.
Bonjour le+bo et Edjoe,
Merci pour votre réponse.
Oui je dois faire mes découpes à la scie circulaire car il s'agit de découpes sur des portes de placard, et donc je souhaite faire des découpes nettes.
Là, j'ai trouvé un plan pour louer un aspirateur de chantier pas cher, et je pense que je vais prendre cette solution, car après ce travail je n'aurai plus besoin de l'aspirateur de chantier.
J'ai vu sur internet qu'il existait des adaptateurs qui permettent de brancher tel embout d'aspirateur sur tel embout de scie circulaire, donc cela m'a l'air intéressant.
Bonne soirée
Bonne soirée
Pas besoin d'adaptateur pour quelques coupes, du Scotch américain ou l'orange iront très bien.
Bonjour Edjoe,
Merci, je n'avais pas vu ta réponse.
C'est vrai qu'avec du scotch tissé, il doit y avoir moyen de maintenir les choses fermement.
J'ai acheté une scie circulaire d'occasion, à 10 euros (fabriquée en 2000...) : la Kraft Tech K-4160C, de puissance 1050 Watts.
A ce propos, je dois changer la lame mais le boulon de maintien de la lame est très difficile dans les deux sens, donc je voudrais être sûr du sens de dévissage, pour ne pas me retrouver à finalement serrer le boulon encore plus... (cf. 1ère photo)
Sur le mode d'emploi, ils disent dans la section en français qu'il faut "désserrer le boulon de gauche".
J'ai compris qu'il s'agissait d'une erreur de traduction et je me suis référé à la section en anglais, qui dit : "loosen the left-hand bolt", c'est-à-dire je pense "loosen the left-handed thread bolt", que je traduis en "désserrer le boulon avec filetage à gauche".
Ma question est : est-ce possible qu'une scie circulaire ait effectivement un boulon avec filetage à gauche, sachant qu'en grande surface de bricolage ils m'ont dit l'autre jour que normalement les scies circulaires avaient un boulon avec filetage à droite, et ils m'ont montré l'exemple de deux scies circulaires en rayon qui avaient effectivement un boulon avec filetage à droite, c'est-à-dire si j'ai bien compris les boulons habituels, qui se serrent dans le sens des aiguilles d'une montre, et qui se désserrent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Du coup, mon boulon est censé être l'inverse, c'est-à-dire se serrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et se désserrer dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire pas dans le sens naturel.
Est-ce possible et pourquoi ma scie circulaire a-t-elle ce genre de boulon ?
Il y a aussi la rondelle sous le boulon, qui m'intrigue : elle a deux trous qui semblent être faits pour accueillir une clé à ergots (l'espacement entre les trous est de 30 mm, d'axe à axe).
Quelle est l'utilité de ces trous ?
Est-ce qu'ils sont utiles dans le cas où le désserrage du boulon par une clé à pipe est trop dure, auquel cas je pourrais utiliser une clé à ergots et tourner la rondelle dans le même sens de dévissage du boulon afin que le boulon suive le mouvement de la rondelle et se désserre ?
Dans le mode d'emploi ils ne parlent pas de ces deux trous.
Ils ne mentionnent la rondelle que lors de l'étape finale de changement d'une lame, et ne parlent que de la "placer", pas de la visser à l'aide des trous : "Placer la rondelle d'arrêt et revisser le boulon de gauche" [le boulon avec filetage à gauche] ("Fit the locking ring and retigthen the left-hand bolt").
Pourtant c'est apparemment bien la rondelle d'origine, car on la voit sur le carton de la scie circulaire (cf. 2ème photo).
Par ailleurs, je précise que le boulon est également apparemement bien d'origine, car j'ai vu le même sur une annonce internet (cf. 3ème photo) (je précise, car le vendeur en magasin pensait que le fait que le bouton porte les chiffres "8.8" indiquait qu'il n'était pas d'origine).
Et peut-on utiliser du WD40 pour aider le boulon à se désserrer ?
Dans quel interstice faut-il en mettre ?
Visiteurs non identifiés : 2073
