garage pour deux voitures
Par JESS974
avatar - JESS974
Message(s) : 9
23/03/2011 à 12h55
23/03/2011 à 12h55
Bonjour à tous, je suis nouvelles sur ce forum. J'aurai une question à poser. La construction de ma maison est en cours et je n'est pas beaucoup d'espace sur mon entrain pour faire un garage "in dépendant". Donc je souhaite faire mon garage en mitoyenneté avec la façade de ma maison et le mur de clôture. La façade de ma maison fait 8 m mais j'aimerais faire mon garage à 6 m car il y a une porte de cuisine qui est à 2 mètre du mur. Donc je ne veux pas que ma porte de cuisine soit dans le garage pour manque de luminosité. Il y a une largeur de 3,5m environ entre le mur de clôture et la façade de la maison. Mon garage fera donc 3,5m*6m de longueur (21m2). (Une petite précision: je ne compte pas mettre de porte de chaque extrémité, elle sera juste couverte.) Cela est-il suffisant pour 2 voitures garées l'une derrière l'autre? je vous remercie d'avance pour vos réponses!! Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/03/2011 à 13h08
23/03/2011 à 13h08
Le plus simple pour trouver la solution à votre question est de:
- décider quelles voitures vous souhaitez ranger.
- aller sur le site du constructeur
- relever les mesures hors-tout
- les additionner en ajoutant 30 cm devant et autant entre les deux.
Comparer si le total de longueur des voitures plus 60 cm est inférieur, égal ou bien supérieur à 6 mètres.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/03/2011 à 17h02
23/03/2011 à 17h02
6 mètres seront juste assez pour deux smart à mon avis
Quelques dimensions en longueur relevées sur les sites des fabricants:
peugeot 308 = 4.27 m
peugeot 206 = 3.87 m
citroen C3 = 3.94 m
J'arrête ...
Proverbe Chinois
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/03/2011 à 17h15
23/03/2011 à 17h15
Biloulou
J'ai un scenic et un kangoo: peux tu calculer ?
Car pourquoi te limiter à la gamme de PSA ?
Bon je rigole mais dans les deux cas cela illustre que 6 mètres ce n'est pas beaucoup.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/03/2011 à 18h19
23/03/2011 à 18h19
et bien oui 6m trop cour....
chez ma fille ainée j'en ais fait un double 6x6 et bien 1m de plus en largeur aurait été mieux
cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/03/2011 à 20h26
23/03/2011 à 20h26
Pourquoi PSA, peugeot il venait d'en passer une au moment où je lisais ce message, citroën, mon fils à la C3 et puis pour les autres, j'allais pas passer la nuit dessus, y en a trop.
Proverbe Chinois
24/03/2011 à 06h32
24/03/2011 à 06h32
partant du principe qu'un garage n'est jamais assez grand car sur les côtés on y met des étagères pour différents rangement, qu'au fond on y fait un petit atelier, que de l'autre côté un y met la machine à laver et le séchoir etc
j'en connais même beaucoup sui ne mettent plus leur (s) voiture (s) dans le garage et qui finissent par faire un carport .
donc ne pas hésiter sur les dimensions de celui ci
ce n'est pas la taille des voitures qui entre ne ligne de compte mais ce que vous mettrez autour
Par JESS974
avatar - JESS974
Message(s) : 9
11/04/2011 à 07h30
11/04/2011 à 07h30
je vous remercie pour toutes vos réponse!!!! je vais allonger mon garage à 8 mètre c le maxi que je pourrais faire de toute façon. et de largeur se sera 3 m 50 environ!! merci!!
Visiteurs non identifiés : 17
