Bonjour,qq connait il ce type gabarit, pour moi il ne sert a rien,ni pour mesurer,ni pour percer.si qq voit ce qui m'échappe 😉
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1767541188.jpg
Personne ne peut voir ce qui t'échappe parce qu'il n'y a aucune photo à visionner..!
Si tu ne sais pas comment insérer une image consulte ce tuto :
Ça ne marche pas.
Parce que tu ne suis pas exactement les étapes du tutoriel.
bonjour ou que la photo soit trop lourde ,donc utiliser un logiciel pour réduire
Avec la photo on peut répondre..!
Il s'agit d'un gabarit de perçage pour la pose de charnières invisibles telles que la photo ci-dessous :
Il suffit de placer le gabarit contre le chant du panneau, le bloquer à l'aide d'un serre-joint et percer avec la fraise après avoir réglé la profondeur de coupe à l'aide de la butée réglable qui doit coulisser sur l'axe de la fraise.
Tu dois ensuite percer deux avant-trous pour la fixation de la charnière.
A noter que ces courtes vis sont vendues avec le kit de charnière.
c'est bien ce que je croyais mais le trou tombe en dehors de la planche
Effectivement c'est pas top comme système !
En fait il faut le retourner comme sur l'image et le placer au raz du chant :
Il existe d'autres gabarits bien plus fiable à mon avis. A voir sur le web.
Sauf erreur, il y a toujours un gabarit papier dans les kits de charnières invisibles.
Ce système était bien pour le centre du trou ,l'outil allait a l'intérieur, c'était preci.
autant prendre un compas.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
