J'ai acheté un petit compresseur d'air à cuve (50L 2CV 8 bars de marque Pulsair, si ça peut aider) pour mes travaux de bricolage. J'ai egalement pris un flexible de 10m.
Cependant, lorsque je bouge le flexible, de l'air s'échappe au niveau des raccords, tant côté compresseur que côté outil. Les raccords sont sertis mais ont du jeu. Quand ils sont connectés, ils en ont toujours alors que ça ne devrait plus être le cas. Je peux ainsi les "tordre" très légèrement, ce qui laisse passer l'air. Ainsi, lorsque je tire le tuyau, le raccord se désaxe et fuit. Idem si l'outil n'est pas tenu parfaitement dans le prolongement du raccord parce que le flexible tire dessus.
Est-normal ? Dois-je prévoir un joint ou est-ce le flexible qui est de mauvaise qualité (il vient d'une GSB)? Y a-t-il plusieurs types de raccords ?
Merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 50
