Mon fils vient d'emménager dans un appartement où les fenêtres Pvc sont collées derrière un bâti en bois....et où ;
- il y a des fuites d'eau à l'intérieur sur le bas de ces fenêtres
- il y a a aussi des courants d'air à certains endroits, surtout sur le bas de la fenêtre pvc, à l'intérieur.
Comment faire pour remédier à cela, sachant que l'appartement est situé au deuxième étage et pas possibilité de mettre une échelle, et qu'il n'est pas propriétaire, donc pas envisageable de faire des travaux couteux.
Pensez vous que ponçage, peinture, mastic suffiront où autre produit plus approprié ?
Merci de vos retours
C'est au propriétaire de faire le nécessaire pour remédier à ces problèmes. Et si ton fils décide malgré tout de le faire lui-même, il a intérêt à en parler avant au propriétaire afin d'avoir son accord pour éviter que ce dernier ne se retourne contre lui.
C'est un vrai travail de merde..!
Ce n'est pas au locataire à intervenir sur ces fenêtres mais au bailleur. Ces fenêtres ont été posées en mode rénovation, c'est à dire sans dépose du cadre original. L'étanchéité périphérique n'a pas été faite.
Je suis d'accord avec vous, mais il est logé gratuitement par son employeur donc tout le monde se renvoie la balle et/ou ne veut rien faire depuis des années !....donc on cherche un moyen simple pour essayer d'améliorer la situation, car la facture chauffage va exploser, et l'appart est humide....
Merci Fibel pour le renseignement.
Brico 30 d'accord avec toi pour la qualité du travail
On voudrait juste boucher les trous pour éviter les infiltrations et les courants d'air, si vous pensez que c'est réalisable.
Tu peux faire un rebouchage de fortune avec de la mousse expansive. Mais avant tout il faut gratter l'épaisseur de peinture craquelée.
Comme son nom l'indique, la mousse expansive augmente énormément de volume une fois sortie de la bombe. Il ne faut donc pas insister lors de l'application.
Pour faciliter l'accroche il est recommandé de pulvériser un peu d'eau sur la zone à traiter. Une fois durcie il suffit de découper l'excédent à l'aide d'un cutter ou d'une lame de scie à métaux.
Pour éviter l'expansion non souhaitée de la mousse, de part et d'autre des fentes à reboucher, il faut mettre du ruban de masquage sur le cadre de fenêtre et sur les volets.
Merci pour tes conseils, pour le bois sur le côté des fenêtres, peinture ou autre produit?
Là aussi il faudra gratter les parties écaillées, poncer et repeindre.
Merci encore pour vos conseils, on essaie la voix officielle pour voir si il y a un retour du propriétaire ou de l'organisme qui gère cet appart et sinon on fera nous même
Visiteurs non identifiés : 33
