four qui se bloque dès qu’il commence à chauffer - page 2
avatar - Héloïse33
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
24/09/2016 à 11h31
24/09/2016 à 11h31
je viens d'arriver dans mon appartement meublé qui possède un four que les anciens locataires ont laissé. Le problème c'est que je ne suis absolument pas bricoleuse et j'ai bien évidemment un problème avec ce four Tire la langue
Donc voilà la première fois que je m'en suis servie il s'est bloqué au bout d'à peu près 10mn de cuisson, donc là il a fallu que je cherche pendant 40mn comment le débloquer, j'ai cru à une sécurité enfant au début donc je suis restée appuyée sur le bouton de marche mais rien. A force d'appuyer sur les boutons le four s'est débloqué mais je ne sais absolument pas comment en soit Rigole J'essaie de m'en servir une deuxième fois mais le même problème!
En regardant de plus près j'ai pu voir que le systeme pour fermer la porte (je peux mettre une photo plus tard parce que je dois pas être claire du tout) ne rerentrait pas dans le four et resté toujours descendu donc ça doit passer par dessus quand le four chauffe et bloque la porte. Ca m'a fait penser à une pyrolyse qui a été forcée donc j'ai mis la pyrolyse pour voir si ce système allait se remettre en place mais déjà la pyrolyse qui me met 'end" au bout de 5mn j'ai pas trop compris et la porte ne se bloquait pas...
Il s'agit d'un four candy, apparemment neuf mais en voyant l'état de l'appart en arrivant ça ne m'etonnerait pas qu'il soit cassé et que les anciens locataires aient fait croire qu'ils l'offraient... Rigole
Cependant j'aimerai savoir si c'est possible de le réparer parce que je n'ai pas le budget pour m'acheter un four et c'est vrai que c'est plutôt pratique pour cuisiner quand même Oui
Merci!
avatar - Héloïse33
Message(s) : 14
25/09/2016 à 19h54
25/09/2016 à 19h54
Je viens d'essayer de l'arrêter, le four bip et me met le message d'erreur...
Sinon je fais tourner la pyrolyse jusqu'à que ce soit fini pour voir si ce systeme ce remet en place non?
Message(s) : 19544
25/09/2016 à 19h55
25/09/2016 à 19h55
oui tout à fait ça, on ne sait jamais!
avatar - Héloïse33
Message(s) : 14
25/09/2016 à 19h56
25/09/2016 à 19h56
D'accord je vais essayer dès que la porte se debloque par je ne sais quelle magie et que je peux relancer un programme Rigole
Message(s) : 19544
25/09/2016 à 19h59
25/09/2016 à 19h59
tu ne peux plus le relancer ça te met un message d'erreur même sur pyrolyse
faudrait tester la sonde de chaleur mais faut des appareils de contrôle.
avatar - Héloïse33
Message(s) : 14
25/09/2016 à 20h01
25/09/2016 à 20h01
Oui dès que la porte se bloque se bloque ça me met le message type "0--n" et je ne peux plus rien faire tant qu'elle se débloque pas Triste
Il faudrait que je demande à un plombier/electricien?
Message(s) : 19544
25/09/2016 à 20h17
25/09/2016 à 20h17
c'est plus à un SAV électroménager qu'il faut s'adresser .
avatar - Héloïse33
Message(s) : 14
25/09/2016 à 20h52
25/09/2016 à 20h52
Ok mais vu que ce n'est pas moi qui l'ai acheté ça va être payant?
Message(s) : 19544
25/09/2016 à 20h56
25/09/2016 à 20h56
sauf si il 'est sous garantie mais faut avoir la facture*
une chose à faire et gratuite: débrancher le four pendant au moins 1 heure.
Je n'arrive pas à trouver ce que signifie ce code erreur.
avatar - Héloïse33
Message(s) : 14
25/09/2016 à 21h01
25/09/2016 à 21h01
Ah beh la facture je ne l'ai pas bien évidemment Rigole
Mais le four est encastré je peux le faire quand même?
Moi non plus Mouais...
Message(s) : 19544
26/09/2016 à 04h47
26/09/2016 à 04h47
oui en coupant la prise au tableau électrique, tu cherche le fusible qui éteint le four.
avatar - Héloïse33
Message(s) : 14
26/09/2016 à 10h46
26/09/2016 à 10h46
Ah oui j'y ai pas pensé merci
avatar - Héloïse33
Message(s) : 14
28/09/2016 à 16h17
28/09/2016 à 16h17
Je l'ai laissé éteins toute la nuit mais il continue à se bloquer...
30/09/2016 à 19h54
30/09/2016 à 19h54
bonsoir, une reference, type de ce four ?
Visiteurs non identifiés : 36
