foret béton pour perceuse ?
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
27/08/2012 à 17h17
27/08/2012 à 17h17
après avoir bousillé des forets soit-disant à béton mais en réalité destiné à percer la brique pas plus,
j'ai découvert qu'il existe des forets de divers niveaux de qualité (pour brique, béton, granit...), le SDS étant le plus costaud semble-t-il (pour béton vibré et pierre dure).
sauf que les SDS ne semblent pas compatibles avec une perceuse standard (mais uniquement avec des marteaux perforateurs), exact?
du coup, existe-t-il des forets à béton (et pierre dure) pour perceuse à percussion?
d'avance merci
27/08/2012 à 18h59
27/08/2012 à 18h59
Pour percer sans problèmes il faut le bon foret et la bonne perceuse ou le perforateur qui va avec.
Tu ne pourras pas monter un foret SDS sur un mandrin standard et inversement pour les forets cylindriques.
Pour le béton, un vrai perforateur ne sait faire que ça et il le fait sans effort et à la bonne vitesse. Une perceuse multifonctions fait tout mais assez mal... Ca tourne pas rond là-dedans
En résumé, à chaque travail le bon outil ...! Top !
@+ Clin d\'oeil
27/08/2012 à 19h29
27/08/2012 à 19h29
Bonjour;
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico30 ,mais je pense que l'on peut changer le mandrin ordinaire de sa perceuse par un mandrin pour forets SDS mais cela ne serra jamais un perfo ,mais les forets son nettement plus solide .
A+. Cool
27/08/2012 à 19h56
27/08/2012 à 19h56
Ce n'est pas temps la qualité d'acier des forets, qu'ils soient SDS ou non, mais la différence fondamentale de la mécanique d'une perceuse et d'un perforateur (un vrai).
L'une possède deux disques avec des bossages qui font vibrer le mandrin (et par là même le foret) dans l'axe de perçage. Par contre, le perforateur électromagnétique (ou pneumatique) est équipé d'un marteau qui vient frapper violemment le foret qui lui se déplace le long d'une glissière et dont la force de frappe est comprise entre 3 et 10 joules.
Question rendement, y a pas photo..!
27/08/2012 à 20h28
27/08/2012 à 20h28
bonjour, il existe dans la gamme tyvoli les forets dit à bétons , qui s'utilise sans percussion qui fonctionne très bien sur les différents matériaux, sauf le béton qui et un peut dur pour leurs utilisations.
Visiteurs non identifiés : 11
