...le flotteur de la pompe est un chuya trop grand, du coup, il vient toucher la plaque du regard béton avant de s'enclencher.
à votre avis que puis je faire pour régler le pb?...
j'ai une pompe de relevage dans un regard béton.
cela concerne des eaux chargées (pas WC)
merci
Tu as trois solutions :
- agrandir le puisard....
- changer de flotteur...
- faire un trou sur la plaque...
Crois-tu qu'avec si peu d'informations on va pouvoir t'aider..? Un petit dessin facilitera les réponses
merci
Et en raccourcissant le cordon sans le couper en faisant une attache sur la pompe ??????????????,
..en raccourcissant le cordon ? quel cordon (je n'en ai q'un : alimentation élecrique)?
la pompe est au fond du regard.
qd le flotteur monte, il tape sur la plaque du regard, donc il ne se déclenche pas.
si j'enlève la plaque, tout fonctionne correctement...
On a déjà un peu plus d'info qu'hier ce qui permet de répondre directement à la question..!
A l'évidence le cordon qui relie le flotteur à la pompe est un peu long. Du coup le niveau d'eau est trop haut et de ce fait le flotteur vient au contact de la plaque ce qui l'empêche de basculer et c'est ce basculement qui donne le contact de démarrage de la pompe.
La solution sera donc de ligaturer ce cordon sur le corps de la pompe de façon qu'en position verticale (câble tendu) le flotteur de vienne plus toucher sous le couvercle du regard.
Pour l'attache il existe des collier plastiques de type Rilsan Colson tel que celui-ci :
précision:
je parle du cordon électrique (le seul que j'ai) qui permet d'alimenter la pompe.
je n'ai ps de cordon entre le flotteur et la pompe,
le flotteur est rigide (au bout d'un bras plastique relié à la pompe)
ps :
dès que je retrouve mon cable je prends une photo
Une photo ou un dessin auraient été plus parlants au lieu de donner les infos au fur et à mesure !!
précision:
ps :
Je vois qu'il faut te tirer les vers du nez...Une photo ou un dessin auraient été plus parlants au lieu de donner les infos au fur et à mesure !!
Si ton flotteur se trouve au bout d'un bras oscillant il faut reprendre sa position angulaire en desserrant la vis et le décaler de quelques degrés vers le bas. La détection du niveau haut se fera plus basse et il ne touchera plus la plaque de fermeture.
J'imagine qu'il s'agit d'un modèle de ce type :
Visiteurs non identifiés : 2073
