fixer feu clignotant de portail sur un chapeau de pilier
Par grinder92
avatar - grinder92
Message(s) : 7
02/05/2021 à 07h57
02/05/2021 à 07h57
Je dois fixer un feu clignotant de portail motorisé sur un chapeau de pilier plat en béton.
J'ai cherché sur internet comment faire parce que le vendeur m'a dit que si je perçais, ça risquait de casser, mais je n'ai rien trouvé.
Puis-je tout de même percer (lentement, bien au centre, petit forêt) ? dois faire un "socle" pour venir y fixer mon feu (si oui quelle matière) ?
Bref, je suis preneur d'un conseil / avis.
Merci !
Message(s) : 18407
02/05/2021 à 08h07
02/05/2021 à 08h07
bonjour c est n importe quoi ,si le poteau est en béton ,meme avec un preforateur celui ne va pas lacher ,ou alors ,il est vraiment de mauvaise qualité ,dans du béton ,il faudra quand meme mettre la percussion
Par grinder92
avatar - grinder92
Message(s) : 7
02/05/2021 à 08h32
02/05/2021 à 08h32
Merci, mais ce n'est pas dans le pilier que je veux percer, mais dans le chapeau, élément que j'ai acheté indépendamment.
Ceci dit ta réponse m'a donné une idée. Je vais voir si je peux fixer la lampe au niveau du pilier, sous le chapeau. Elle sera ainsi un peu protégée de la pluie.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/05/2021 à 09h05
02/05/2021 à 09h05
 a la  pluie   sa risque rien   met le a ce que  le vois  clignoté de loin
le mien je l'avais fixé sur le pilier  sur le chapeau j'aurai pu  mais j'avais la haie  qui gênés
faut pas qui et un obstacle  devant
Message(s) : 18407
02/05/2021 à 10h27
02/05/2021 à 10h27
bonjour le chapeau est pointu ,donc je couperais pour avoir la surface du feu clignotant et percerai avec des joints autour ça ne risque rien
Par pel10
avatar - pel10
12/05/2021 à 20h15
12/05/2021 à 20h15
Bonjour à tous
Je suis Pélagie, je vis à Toulouse depuis une dizaine d’années, car j’y travaille. En effet, je suis conseillère dans une SCPI de rendement qui vous aide dans le domaine de l’immobilier, de l’investissement et bien d’autres. J’aurais aimé mieux développer ce que je fais, mais je ne suis pas ici pour ça. J’aimerais avoir des conseils et des astuces en bricolage pour m’occuper moi-même de certains travaux sur mon appartement. Je remercie déjà ceux qui ont pu apporter quelques solutions à la préoccupation de Grinder92, ça m'apprend déjà beaucoup de choses.
12/05/2021 à 20h58
12/05/2021 à 20h58
Merci !
 Ohé Grinder,
Une mèche diamant à monter sur disqueuse.
Bye
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/05/2021 à 06h52
13/05/2021 à 06h52
salut Soupochou
mettre une " Mèche " diamant  sur une " Disqueuse " ??
tu me dira comment on fait
Message(s) : 10921
13/05/2021 à 06h52
13/05/2021 à 06h52
hello
si tu doit le fixer sur le chapeau, comment est arrivé le câble d'alimentation?
13/05/2021 à 08h13
13/05/2021 à 08h13
freedany a écrit :
salut Soupochou
Tu trouves ça partout, même en GSB.
Bye
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/accessoires-outillage-et-consommables/foret-et-meche/foret-diamant-filetage-m14-wolfcraft-diam-14-mm-l-35-mm-82077876.html?megaBoost&gclid=EAIaIQobChMI8s3DioDG8AIVAuJ3Ch2pZws0EAQYBSABEgLTofD_BwE&gclsrc=aw.ds
Par grinder92
avatar - grinder92
Message(s) : 7
10/06/2021 à 15h54
10/06/2021 à 15h54
Merci pour vos réponses.
L'alimentation est extérieure. Les câbles sont visibles, pas passés dans le pilier et arrive dans la lampe directement, celle si étant pour le moment accrochée avec une ficelle au portail... Ni fait ni à faire... je sais...
Je vais peut être faire un peu de ciment sur le chapeau et mettre un tuyau pour avoir une ouverture pour passer les câbles... parce que percer le poteau, si je casse tout, je suis mal...
Visiteurs non identifiés : 24
