Fixer un sac de frappe sur un portant ?
avatar - Hote-Inconnu
01/01/2011 à 20h29
01/01/2011 à 20h29
Bonjour à tous et bonne année ! Postant mon premier sujet sur ce forum, j'espère que je me trompe pas de catégorie. Voici mon "problème"; j'aimerai pouvoir faire un peu de boxe sur un sac de frappe, mais voyez-vous je suis dans un appartement loué et il m'est impossible de l'accrocher au plafond tout comme vu le prix, il me sera difficile d'acheter un support. Voici cependant ce que j'aimerai reconstituer mais en essayant de construire un support laissant librement balancé le sac librement ==> De ce fait, j'aurais voulu accrocher le sac (25kg) à une sorte de portant de quelques pièces comme ici ==>. Il faudrait simplement le consolider pour ne pas qu'il tombe à chaque coups. Pensez-vous honnêtement que ce soit possible sans prendre non plus trop de place? Je pourrais donc avoir un balancement pour le sac sans avoir à l'accrocher au plafond. Cordialement, je vous remercie d'avance pour votre réponse et vous souhaite encore mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Romain.
01/01/2011 à 20h56
01/01/2011 à 20h56
Bonne Année
une autre idée qui ne nécessiterait pas un gros problème à faire et à remettre en état lors de votre départ
faire un trou au dessus de l'huisserie d'une porte entre deux
faire passer une tige filetée avec deux très larges rondelles et des écrous
suspendre votre sac et lors du déménagement, juste 2 trous à boucher.
coût minime et pas trop de travail
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/01/2011 à 22h56
01/01/2011 à 22h56
Bonne Année Kriske et tous les autres lecteurs assidus
Ton idée est simple, pratique et facile à réaliser.
avatar - needhelpplease
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 49
10/01/2011 à 13h42
10/01/2011 à 13h42
Le bruit de la frappe ne sera pas gênant pour les voisins ?
Car je suis en appartement aussi et j'ai renoncé à mettre un sac de frappe à cause du bruit.
J'ai vu à décathlon un espèce de mannequin en plastique pour travailler la précision des frappes (petite lumière si tu touches au bon endroit) et ça fait aussi beaucoup de bruit quand on tape dessus.
Est-ce qu'il y a des sacs de frappe moins bruyants que d'autres ?
Bref je suis intéressée si tu as trouvé quelque chose utilisable en appartement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/01/2011 à 09h17
11/01/2011 à 09h17
bonjour : si les cloisons sont en placo et que le sac soit lourd, ça pourrait les abimer...
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
12/01/2011 à 23h30
12/01/2011 à 23h30
https://cjoint.com/?2bmxCHJbiCT
Avec des tires fonds bien fixés sur un mur béton, et tu pourras frapper comme tu veux...
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
13/01/2011 à 00h31
13/01/2011 à 00h31
Hou, hou ! Romain !
Tu peux donner de tes nouvelles ?
Depuis 12 jours, bien des réponses ont été formulées, et tu ne réponds rien ?
A bientôt peut-être ?
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
13/01/2011 à 14h38
13/01/2011 à 14h38
Bjr,
Où comme çà ^^
https://cjoint.com/?2bnoLVp6quF
29/01/2011 à 08h45
29/01/2011 à 08h45
Bonjour à tous, veuillez m'excuser pour le retard, je ne dispose plus d'internet à mon domicile et il est donc difficile de me connecter régulièrement. L'idée du trou dans l'huisserie n'est pas mal je trouve, pour ce qui est de placer des vis dans le mur avec du placo aie aie aie... Je n'avais pas du tout songer au bruit, avec une bonne paire de gants je pense que ça ne serait pas gênant, puis en journée nous avons le droit de faire autant de bruit que nous voulons Sourire Ayant acheté une barre de traction à decathlon comme la noire ici ==> et l'ayant fixé sur une porte grâce à son système de vissage à poignet, je me disais qu'il serait peut-être possible d'y suspendre un sac. Aucun trou ne serait fait comme ça, et la barre de traction peut supporter jusqu'à 100 kg et plus. Évidement, la visser aux extrémités de la porte permettrait une meilleure sécurité ensuite, mais je pense qu'il serait tout de même possible de faire comme ça. La barre coûte moins de 20€, je l'ai payé 17.
29/01/2011 à 09h38
29/01/2011 à 09h38
maintenant que vous avez la barre, il n'y a plus qu'a faire l'essai
c'est encore plus simple
il faut espérer que les chambranles de porte soit assez costaux
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
29/01/2011 à 13h08
29/01/2011 à 13h08
Sur les embases de fixations de ta barre de traction que tu as acheté chez Décatlhon il y a la possibilité de mettre une voire plusieurs vis, mets-les...
Evite d'auto serrer cette barre sur un mur en plâtre ou enduit fragile au risque d'y trouver 2 jolis ronds creusé profondemment dans le mur... çà sert pas mal mine de rien...
Visiteurs non identifiés : 16
