fixer un chauffage central
Par djo
djo
avatar - djo
26/06/2009 à 14h19
26/06/2009 à 14h19
bonjour Sans voix, je poste un message sur le forum car j'ai besoin d'aide, mon probleme est le suivant: je voudrai savoir comment fixer au mieu mon chauffage sur le mur car il s'est decroche du mur ,voila pour le probleme informations supplementaires: mon systeme de chauffage là maison est alimenté par une chaudiere a gaz je suis dans un ancien immeuble parisien j'ai donc vidé ma chaudiere puis jai enlever le chauffage du mur mes deux fixations murales ne tenaient plus que par une visse et un petit banc en bois que j'avais caler en dessous . ensuite j'ai enlever une partie du platre et derriere cette couche il y a de la brique maintenant comment puis je faire en sorte que mes nouvelles visses tiennent mieu que les precedentes merci d'avance pour vos reponses Tire la langue Grand sourire
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
12/08/2009 à 00h19
12/08/2009 à 00h19
Le banc en bois est la meilleure solution, car les visses ont du vice et ça ne tient pas fort. il faut percer le mur et mettre un boulon avec une rondelle, par l'autre côté du mur.
pont
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/08/2009 à 12h14
12/08/2009 à 12h14
tout d'abord, comment est le mur de brique :
- il est en briques pleines ?
- ce sont des briques creuses ?
- le fond est sain et propre, pas de trous ou d'éclats ?
Passez des photos de vos fixations et des trous des chevilles.
- Savez- vous faire du platre ?
cordialement
Visiteurs non identifiés : 28
