Fixer meuble plafond béton
avatar - tylerdurden
Message(s) : 49
22/04/2017 à 10h54
22/04/2017 à 10h54
Bonjour tout le monde.
Suite à un changement de configuration de ma cuisine, je dois fixer un surmeuble de colonne de cuisine directement dans le plafond qui, par chance, est en béton.
Il s'agit d'un caisson de 60cm de largeur par 40cm de hauteur et 60cm de profondeur.
Il sera situé au dessus de mon frigo (qui est en pose libre).
Le mur derrière le caisson est une cloison alvéolaire.
Le caisson sera mitoyen avec un meuble colonne sur sa droite.
Il ne sera en contact avec rien sur sa gauche.
J'estime que le poids du caisson plein sera d'environ 40 à 50kg.
Je m'interroge sur le type de fixation.
Voilà ce que j'envisage :
- cheville Molly dans la cloison à l'arrière du caisson
- vis à bois qui traverse le caisson et la colonne de droite
- goujon dans le plafond en béton
Qu'en pensez-vous ? Pas de risque de chute ?
Bonne journée
Tyler
22/04/2017 à 18h11
22/04/2017 à 18h11
Pour le plafond en béton,de la cheville expansive acier de 8 mm voir même que du 6 mm c'est déjà du solide .
Message(s) : 49
23/04/2017 à 12h46
23/04/2017 à 12h46
Merci pour cette réponse.
Auriez-vous une​ photo de ce type de cheville pour que je ne me trompe pas ?
Du coup vous me confirmez que, le poids s'exerçant de manière verticale, il n'y aura pas de risque d'arrachage des chevilles ?
Tyler
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/04/2017 à 13h30
23/04/2017 à 13h30
salut: ( moi je peu pas la faire la photo ) mais c'est facile tu tape " cheville expansion béton " Clin d\'oeil
Message(s) : 49
23/04/2017 à 14h18
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/04/2017 à 17h41
23/04/2017 à 17h41
c'est exact Top !
23/04/2017 à 18h15
23/04/2017 à 18h15
Re.
Oui,c'est cela ,idem pour moi je n'arrive plus à mettre des photos ,ni des adresses .
23/04/2017 à 20h47
23/04/2017 à 20h47
je fais un test photo et adresse test
retest le premier est loupé retest
23/04/2017 à 20h52
23/04/2017 à 20h52
bon, les adresses ne passent pas
à voir demain car j'ai peu ou prou d'internet
je signale la chose à tout hasard
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/04/2017 à 22h20
23/04/2017 à 22h20
salut as toi qui possède un très beau chien soit
revenons a notre ami voici ce qui convient pour son ancrage.
chez nous cest plaque sont nommer par un autre non
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/04/2017 à 22h23
23/04/2017 à 22h23
salut j ai omis de te signaler que si tu met un jour du poids dans cette armoire le dessus tiendras surement mais vu le poids et le fond qui n est pas prévus a soutenir de grosse charge tu courre a un accident .
maintenant libre a toi de mettre sur la hauteur de l armoire 3 ou 4 chevilles et cela teindras Oui
Message(s) : 49
25/04/2017 à 10h12
25/04/2017 à 10h12
Merci pour tous ces messages.
Mon bilan :
- 4 chevilles à expansion dans le dessus du meuble et fixées dans le plafond béton
- des équerres pour renforcer les côtés et le dessous du meuble
- un remplissage "standard" du meuble comme n'importe quel meuble de cuisine (appareil à raclette, stock de sopalin...)
Ça parait pas mal non ?
Tyler
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
25/04/2017 à 10h20
25/04/2017 à 10h20
Coucou,
J'ai déjà fait la remontée à mon service technique il y a 3 semaines sauf que pour le moment personne n'a eu le temps de s'y attaquer et de me résoudre le pb, qui est clairement identifié de leur côté. Comme je pars vendredi en vacances, je me suis un peu exaspérée ce matin en demandant que cela soit résolu dans la semaine. Je vous tiens au courant.
Céline
Bricolo novice
Visiteurs non identifiés : 33
