Fixer charge 70kg sur cloison
Par blacksad
avatar - blacksad
28/02/2012 à 17h15
28/02/2012 à 17h15
Bonjour, J'essaye de vous expliquer mon cas: J'ai actuellement une cloison en placo plâtre alvéolé de 5cm d'épaisseur qui sépare l'entrée et la cuisine. J'aimerai y percer une fenêtre, un trou quoi, de 38(L)x48(H) cm environ. Coté entrée dépassera une tablette qui doit pouvoir supporter environ 70kg. Je compte y suspendre un aquarium de 60L. Il "sortira du mur" coté entrée et coté cuisine il arrivera à fleur, encadré. L'idée est de donner l'impression que c'est un tableau. Bon voilà, reste à concevoir un truc qui tient ^^ L'aquarium a pour dimension 38x38x43. J'avais imaginé découper la cloison aux bonnes dimensions, puis coté entrée, enlever sur un peu plus large pour insérer dans le mur, verticalement, 2x2 tasseaux (2 vers le bas, 2 vers le haut). Le tasseau du haut serait relié au tasseau du bas par une équerre sur laquelle je fixe ma tablette. Bon, déjà est-ce que cette solution est craignos ou suffisante pour supporter les 70Kg ? En sachant que sur les 38 cm de long que fait l'aquarium, 5 "poseront" sur l'épaisseur de la cloison ce qui doit réduire la charge que devront supporter tasseaux + équerre. Ensuite, l’inconvénient qui fait que cette solution me plait à moitié c'est qu'elle implique que la tablette soit plus large que l'aquarium. Pour moi l'idéal serait une solution avec une tablette qui fasse pile poil la largeur de l'aquarium pour qu'elle soit pratiquement invisible. Mais du coup la charge ne peut être supportée que par le bas et ça craint un peu, non ? Avez vous une autre solution qui corrigerait le défaut de mon idée de départ ? Précision au cas où: le mur coté cuisine est refait depuis peu alors ça m'embête de l’abîmer, coté entrée je l'enduit une fois le projet réalisé donc vous pouvez ravager autant que vous voulez de ce coté ^^ Merci d'avoir lu et au plaisir de vous lire Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/02/2012 à 17h29
28/02/2012 à 17h29
Je ne jouerai pas avec le feu, côté entrée la face de l'aquarium serait à fleur avec la paroi, de l'autre côté, l'aquarium reposerai sur un petit placard ce qui te perrmettra en plus d'y ranger tous lers accessoires ayant trait à cet aquarium.
Tu pourra de ce fait poser l'aquarium sur une tablette de la même taille que le fond et faire un encadrement autour côté entrée et même côté cuisine.
Ceci n'est bien sur qu'une suggestion et d'autres réponses vont affluer.
Proverbe Chinois
28/02/2012 à 18h25
28/02/2012 à 18h25
bonjour, voila un sujet que j'aime Grand sourire aquarium, ont ne s'imagine pas le poids entre le verre , le sable , l'eau et le reste ont arrive à un poids conséquent , mais bon pourquoi pas, bonne soirée.
28/02/2012 à 18h30
28/02/2012 à 18h30
pourquoi ne pas mettre l'aquarium à cheval sur l'épaisseur de la cloison
vous en profiterez 2 x et cela à plus de chance d'être réalisable
bien que fondamentalement se soit une idée ..........
Par blacksad
avatar - blacksad
28/02/2012 à 18h48
28/02/2012 à 18h48
Oui, le but est bien d'en profiter deux fois, j'ai surement mal expliqué: coté cuisine on verrait le fond de l'aquarium, la parois de verre ne peux par contre pas dépasser du mur, faute de place, je comptait juste "finir" par un cadre de ce coté. Dans l'entrée il y'a la place pour dépasser des 33 cm qui restent vu qu'en dessous il y'a actuellement un meuble qui fait 40 de profondeur. L'idée du meuble sur mesure j'y ai pensé mais j'aime bien le meuble actuel et l'idée de l'aquarium suspendu... Je n'ai pas précisé que je n'avais pas encore l'aquarium, donc au pire je peux aussi me rabattre vers un aquarium moins profond et plus large. Par contre il faut quand même un 50/60L si je veux un minimum de vie. L'avantage de l'aquarium que j'ai repéré c'est que les angles avant, qui seront donc "coté qui dépasse", dans l'entrée, sont arrondis, c'est plus esthétique, sans joint.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/02/2012 à 19h21
28/02/2012 à 19h21
vous voulez faire supporter un aquarium de 70 kg non centré dans une cloison alvéolé?
Le poids va être supporté par les 5cm de la cloison en papier et 4 bouts de bois, qui de plus, tiendront en équilibre l'aquarium sur un côté qui sera chargé à bloc de sable, eau, etc...
Je peux vous certifier qu'au 2/3 du remplissage, tout sera par terre.
Si en plus, la cloison venait à être détrempé, je donne pas chère du mur.
Il manquerait plus que quelqu'un s'appuie accidentellement, c'est la catastrophe.
Franchement, un aquarium doit être soutenu sur toute sa base par un soutien correspondant à son poids.
L'idée de Biloulou de mettre un meuble pour les poissons dessous me parait la plus adéquate.
De plus, il faut àccéder à l'aquarium par le dessus, comment ferez vous?
Pour moi, votre choix Nul ! Tututut !:
Mais ce n'est que mon avis.
Bonne soirée.
Par blacksad
avatar - blacksad
29/02/2012 à 15h48
29/02/2012 à 15h48
Bonjour Ok, je note vos avis plutôt pessimiste pour la réalisation de ce projet mais merci quand même. C'est triste :'( Je précise quand même si d'autres avis venaient: L’accès à l'aquarium ce n'est pas gênant, il dépasserait de 33 cm du mur, c'est largement suffisant pour nettoyer etc... je ne comprend pas bien à ce niveau où serait le problème d'accessibilité. Mon seul véritable, mais non des moindre, point d'interrogation concerne les contraintes de poids (mes cours de physique sont un peu loin pour calculer la charge effective que devront répartir les tasseaux) et comment procéder pour ne pas affaiblir le mur. Bien évidemment les 70Kg c'est l'aquarium + eau + substrat (en vrai il y'a environ 50L d'eau dans ce genre d'aquarium affiché "de 60L"). La cloison n'est pas en matériaux lourd mais c'est solide du moment qu'on s'y prend comme il faut (d'où la demande de conseil). Ce genre de cloison supportent des meubles de cuisine avec deux chevilles, des radiateurs en fontes avec 4, des TV écran plat avec 6 etc... et dans tous ces cas on est pas loin voir on dépasse les 70kg. Il y'a des fauteuils en carton qui bien sûr supportent le poids d'un homme, faut pas croire, c'est solide du carton ^^ Bref, je reste optimiste quand au projet, il suffit d'avoir la bonne idée, je continue à réfléchir et glaner des infos à droite à gauche Clin d\'oeil Par exemple faire supporter une partie de la charge par la dalle béton comme sur cette photo: A bientôt
Visiteurs non identifiés : 10
