Fixation ventilateur de plafond sur ancrage central béton.
avatar - Vissklouté
Message(s) : 61
11/10/2026 à 08h10
11/10/2026 à 08h10
Je souhaiterai vos avis pour valider la mécanique de mon projet d'installation d'un ventilateur de plafond.
Configuration de départ :
• Plafond en dalle béton plein standard (hauteur 2m50).
• Au centre, j'ai une boite de dérivation avec arrivée de plusieurs gaines électriques en étoile (photo jointe) de 9 cm de diamètre. Le béton en périphérie immédiate du trou est effrité sur 12 cm à cause d'une ancienne installation. Il m'est impossible de percer proprement à cet endroit sans casser le béton ou de toucher une gaine.
• Au fond de ce trou dans la dalle pleine, il y a une cheville plastique ou était visser un piton crochet de 5mm (photo jointe)
Mon projet d'installation :
• L'appareil sera un ventilateur de type "Hugger", modèle Faro Mini Punt Tub taille S diamètre pâles 90 cm, poids 3,2 kg sans lumière (docs jointe)
• Pour couvrir le trou proprement et offrir une base de fixation, je pense utiliser un disque en hêtre massif type planche lamellée-collée industrielle de 20 cm de diamètre et 16 mm d'épaisseur que l'on trouve sur amazon.
• Cette planche à découper sera percé au centre et fixé au plafond uniquement via une longue vis adaptée au diamètre, vissée à fond dans la cheville du fond de la dalle béton. Le disque sera ainsi plaqué en force contre le plafond. Un trou excentré dans le bois permettra le passage des fils électrique.
• La platine métallique du ventilateur (entre 10 cm et 11 cm) sera ensuite vissée directement sous ce disque en bois avec deux vis à bois de 14 mm.
Mes questions :
1. Pensez-vous qu'une fixation axiale unique contre le béton suffise à contrer le couple de démarrage (torsion) et les micro vibrations du moteur DC à long terme ?
2. Le choix de cette planche à découper en 16 mm d'épaisseur est-il structurellement fiable pour recevoir les vis à bois de la platine du ventilateur sans risque de fendage sous les vibrations ?
Merci d'avance pour vos retours !
VK
Documents joints :
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4325
11/10/2026 à 10h01
11/10/2026 à 10h01
Un premier avis :
Bien utiliser le même pas et filet que la vis d'origine pour la fixation centrale
On aperçoit des chevilles , une ou deux sont peut être utilisables pour "blinder" la fixation et votre crainte en rotation.
Une alternative aux vis de longueur 14mm , utiliser des "écrous à griffes" pour bois.
pour info,  une planche lamellée-collée n'est pas du hêtre massif  !
elle est reste adaptée pour votre usage
Le + Bo F
avatar - Vissklouté
Message(s) : 61
11/10/2026 à 10h36
11/10/2026 à 10h36
Merci pour la réponse, effectivement je pense avoir une ou deux fixation(s) présentes qui pourraient renforcer ce montage. Pour le même pas de vis je pense que c'est 5 d'après ce que je vois avec les mêmes pitons. je vais regarder pour utiliser des écrous à griffe qui me semblent plus solide.
"une planche lamellée-collée n'est pas du hêtre massif  !" je suis d'accord, ce sont les infos vendeur amazon qui annoncent ceci, je pense qu'une vraie planche en hêtre massif n'aurait pas le même prix que 7 ou 8€.
Merci encore !
VK
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4325
11/10/2026 à 12h24
11/10/2026 à 12h24
Pour l'achat d'une planche, je préfère acheter en magasin de bricolage ou pro pour visualiser .
D'autant que parfois  ils vendent des chutes.
N'hésitez pas à faire un retour quand cela sera fait.
Bonne réalisation et bonne fin de  weekend
Le + Bo F
avatar - Vissklouté
Message(s) : 61
11/10/2026 à 13h05
11/10/2026 à 13h05
Trouver un magasin de bricolage qui fait de la découpe devient compliqué la ou j'habite, ils disparaissent petit à petit mais on trouve encore ...
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 116
