Fixation TV au mur
avatar - Lamarckjohn
Message(s) : 16
02/03/2018 à 21h54
02/03/2018 à 21h54
Ja voudrais fixer une télé, écran plat de 1 m, au mur avec un bras articulé. J'hésite car les murs de ma maison sont doublés côté intérieur d'un cloison de briques plâtrières séparée des parpaings par un vide d'air.
Est-ce que les briques plâtrières vont résister?
Merci de votre aide
Message(s) : 18407
03/03/2018 à 07h23
03/03/2018 à 07h23
le meilleur moyen ,serait d aller chercher l ancrage dans le parpaing en y mettant des chevilles et tige filletées ou alors en utilisant des chevilles a expension grande largeur
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/03/2018 à 08h28
03/03/2018 à 08h28
Si la brique est saine cela peut se faire .
Indiquer le poids de la TV et la cote cloison / axe tv , bras déployé au maxi serait un plus
c'était un poisson d'Avril
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
03/03/2018 à 18h25
03/03/2018 à 18h25
d'accord avec youkoulélé la longueur du bras est importante car
il y a un effet bras de levier
Cdt
Message(s) : 16
03/03/2018 à 19h09
03/03/2018 à 19h09
En effet ça serait plus clair.
Je voudrais pouvoir écarter la TV de 50 cm du mur. Elle pèse 21 kg. Si la fixation au mur se fait par 4 vis disposées en carré de 20 cm de côté cela donnerait une force d'arrachage s'exerçant sur les vis du haut de:
21kgx50 cm/20 cm, soit 26kg environ sur chaque vis
Que pensez-vous de mon calcul, de la faisabilité,
PS: aller chercher le parpaing me paraît compliqué sans abîmer la cloison interne
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/03/2018 à 07h39
04/03/2018 à 07h39
bonjour, Si c'était du placo, il vaudrait mieux aller s'accrocher dans le parpaing, mais les contre cloisons en briques c'est costaud, ça doit pouvoir tenir, même lorsque le téléviseur est perpendiculaire au mur.
Mais il faut mettre de bonnes chevilles par contre.
Ceci dit, je n'aime guère les télés suspendues, mais ce n'est que mon avis.
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
04/03/2018 à 10h17
04/03/2018 à 10h17
en tapant dans Goo.... : fixation dans briques platrières
vous allez trouver un tas d'infos car ce n'est pas un sujet nouveau.
Il faut aussi connaitre l'épaisseur de la brique : 3,5 - 5 - 7 cm .....
Cdt
Message(s) : 16
04/03/2018 à 10h26
04/03/2018 à 10h26
Ce sont des briques de 7 cm. Derrière il y a 7 cm d'air avant les parpaings
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/03/2018 à 11h43
04/03/2018 à 11h43
C'est ça 105 kg / 4 si platine uniquement pour 4 fixations
En restant dans l'espace brique/ vide soit avec fixation d'ancrage ou par scellement chimique
Fixation par ancre , exemple ( tu y as tout : video , caractérisques )
https://www.toggler-alligator.fr/toepassing/televiseur-a-ecran-plat-mur-creux
ou le chimique ( percement débouchant dans le vide arrière , tamis mini 2 cm de + en longueur que l'épaisseur de ta brique , Ø tige filetée suivant ce qu'accepte les percements de ta platine
Dans les deux cas percement sans percussion
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
05/03/2018 à 10h34
05/03/2018 à 10h34
avec de la briques de 7 et des chevilles chimiques comme décrites dans
d'autres réponses ça devrait le faire
Cdt
Visiteurs non identifiés : 33
