Fixation sur isolation extérieure
Par sePPI67
avatar - sePPI67
Message(s) : 44
19/08/2022 à 16h40
19/08/2022 à 16h40
On vient d'isoler ma maison à l'extérieur avec un polystyrène de 140  mm recouvert d'un filet collé et d'un crépi.
Avec quoi comme cheville je peux refixer mon éclairage ? Suis je limité en poids ?
Message(s) : 18407
19/08/2022 à 18h50
19/08/2022 à 18h50
bonjour logiquement ,il aurait fallu l ancrer dans le mur ,voir avec l entreprise concernée
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
19/08/2022 à 20h33
19/08/2022 à 20h33
le seul produit que j'ai trouvé c'est la cheville Fischer FID50ou90 (uniquement pour élément légé,genre boite aux lettres,éclairairage)et seulement dans le polystyréne et le polyuréthane.
je ne connais pas le poids maxi.
19/08/2022 à 20h47
19/08/2022 à 20h47
Pour avoir fait l'essai,  les chevilles Molly fonctionnent bien,  mais au niveau poids difficile à dire.
Message(s) : 10922
19/08/2022 à 21h06
19/08/2022 à 21h06
Hello,
Problème, Problème.
Pas simple en effet sans connaitre le poids, les dimensions et les éventuelles influences externes (principalement le vandalisme possible : en utilisation normale pas de soucis pour un radiateur à inertie posé sur une cloison de type placo, pas de soucis, mais si c'est le postérieur de la belle-mère qui veut se réchauffer et qui s'assoit dessus, là, problème )
19/08/2022 à 21h37
19/08/2022 à 21h37
efred a écrit :
Hello,
Problème, Problème.
Traduction de ce post ? Un radiateur ? Une solution ? 🙌
Message(s) : 10922
19/08/2022 à 21h39
19/08/2022 à 21h39
 Est tu à ce point fermé aux images?
Obtus?
19/08/2022 à 21h45
19/08/2022 à 21h45
Obtus?
 Ok,  je vois que c'est encore du n'importe quoi !!!!
Message(s) : 10922
19/08/2022 à 21h49
19/08/2022 à 21h49
Goodluckk a écrit :
Obtus?
 oui, car tu ne comprends rien à rien.
Facile de fixer quelquechose sur un support.
Tout dépend de ce qu'il peut devoir supporter en plus.
Merci d'ouvrir les yeux et surtout de reconnecter tous tes neurones.
19/08/2022 à 21h52
19/08/2022 à 21h52
efred a écrit :
Goodluckk a écrit :
Obtus?
 Merci d'éviter les insultes !
Je pense que tous vont apprécier.
(Pas besoin de supprimer, j'ai fait un Screenshot !)
Message(s) : 10922
19/08/2022 à 21h59
19/08/2022 à 21h59
Goodluckk a écrit :
efred a écrit :
Goodluckk a écrit :
Obtus?
Nulle insulte, juste une évidence, tu n'entends pas mes arguments (ou ne veut pas les entendre)
Par exemple, mon ex-femme (la mère de mes fils) travaillait en pharmacie, la croix de l'enseigne  était fixée sur la façade et ne menaçait théoriquement pas de tomber, seulement vu l'emplacement : un grand "couloir" exposé aux vents la croix s'est "arrachée" du mur une fois, je l'ai refixée, puis un autre coup de vent, elle s'est encore arrachée, j'ai fait une fixation à la cheville chimique ; autre coup de vent (type tempête 1999) ben la base est restée collée au mur, la structure de l'enseigne a vrillé, il a fallu tout changer.
Donc?
19/08/2022 à 22h11
19/08/2022 à 22h11
Donc,
La suite appartient à Céline.
Message(s) : 10922
19/08/2022 à 22h16
19/08/2022 à 22h16
Goodluckk a écrit :
Donc,
 je suppose donc que tu lui a signalé mes interventions à ton encontre....
Laissons donc la voir les choses, en parler avec les autres admins, les modérateurs, à eux de dire ce qu'ils en pensent, merci à eux de juger en ne prenant pas en compte que je suis ici modérateur depuis plusieurs années
19/08/2022 à 23h00
19/08/2022 à 23h00
Efred a écrit :
...Laissons donc la voir les choses, en parler avec les autres admins, les modérateurs, à eux de dire ce qu'ils en pensent, merci à eux de juger en ne prenant pas en compte que je suis ici modérateur depuis plusieurs années...
 Salut Fred,
Ne perds pas ton temps avec "Goodluck" qui est capable de donner d'excellents conseils aussi bien que créer des polémiques totalement farfelues.
Amicalement !
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
22/08/2022 à 11h34
22/08/2022 à 11h34
Goodluckk a écrit :
efred a écrit :
Hello,
Problème, Problème.
 Hello,
Sorry, je m'étais déconnectée des Internet ce week-end, je viens de voir la discussion.
Comme vous le savez, je suis une tanche en bricolage. Mais, je sais quand même qu'il y a une question de poids pour fixer des éléments, ayant déjà entendu mon mec me dire "vas-y fixons le miroir qui pèse 15 tonnes sans chevilles spécifiques et attendons que tout s'écroule".
Donc, je trouve que la réponse de Fred est tout à fait cohérente. Pour la suite, un peu d'énervement, Goodluckk attendait p-ê une réponse plus précise, mais bon sans connaître le poids du bidule à fixer, cela me paraît compliqué.
Pas la peine de se fâcher pour ça, vous ne croyez pas ?
La bonne journée, hélas encore sans pluie dans l'Orne,
Céline
Bricolo novice
Message(s) : 18407
22/08/2022 à 12h08
22/08/2022 à 12h08
tu n as pas de pluie ,tu viens en bretagne ,il y a des averses
Visiteurs non identifiés : 2065
