Nouveau sur le forum, je me permets de solliciter vos conseils.
Je souhaiterais fixer un double bras TV orientable dans le séjour de mon nouvel appartement. Le modèle que j'ai repéré est un Vogel 550 dont je joins la photo. Son poids est de 4kgs.
Ma TV fait environ 17 kgs pour une taille d'écran de 55".
Seul hic, le mur où sera fixé le support a été réalisé de la manière suivante par le précédent propriétaire (pas modifiable) :
- façade visible en medium de 22mm puis
- espace vide de 4 cms de profondeur environ dans lequel passent les différents cables et connectiques
- placo
- peut-être nouvel espace vide mais je ne peux pas le voir
- mur en béton donnant sur la façade extérieur de l'appartement.
Compte tenu de cette configuration, cela vous semble-t-il jouable?
Si oui, comment dois-je fixer le support? Chevilles molly dans la première couche de medium uniquement? Vis traversant a première couche, l'espace vide et le placo? Autre solution?
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Une simple question comment est fixé le plateau de médium sur le placo ??
S'il est fixé en différents points, la cheville à utiliser se détermine en fonction de l'épaisseur du panneau, afin de permettre une expansion optimale dans la cavité, pour du MDF de 22, il faut prendre 6 x 52 mm avec vis métrique spécial corps creux, ou bien de la vis type vis Rocket tête fraisée empreinte Pozidriv. Elles tiendront très bien dans le médium qui est suffisamment dense.
Merci pour ce retour. En réalité, le propriétaire précédent avait réalisé une niche sur mesure pour y loger son écran plasma.
La face externe de mon mur et le fond de la niche sont bien en médium mais ne reposent pas directement sur le placo. Il y a ce vide dont je parlais et qui permets de faire passer différents câbles.
D’après ce que j’arrive a voir, La fixation entre le médium et la placo s’est faite au moyen de tasseaux qui courent sur les bords gauche et droite du mur, et peut-être en haut et en bas.
Je joins une photo Car je comprends bien que tout cela n’est pas facile à visualiser... Merci encore!
Re-Bonjour,
Comme je le disais de simples vis Rocket peuvent suffirent, ou bien les chevilles type '' Molly" prévues pour une épaisseur 6 x 52 mm avec vis métrique spécial corps creux. Le médium est un composé dense, il résiste très bien aux charges lourdes (sauf sur la tranche). donc pas de problème pour la fixation de l'écran.
Stephane
Re-Bonjour,
Stephane
Merci encore! Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 58
