Bonjour, je souhaite monter un sommier réglable sur un lit bébé seulement je n'ai aucunes idées de la fixation dont j'ai besoin...
Pouvez vous m'aider?
il manque des infos , quels diamètre font les perçages,
j'aurais bien vu pour mettre des Tourillon, mais.....
il vous faut 4 crochets comme celui en photo, 4 vis poêlier et 4 écrous à oreilles.
pour mon cas les vis sont des 45X5
les crochets en acier doux en 6 mm de diamètre
L maxi : 50 mm
, largeur maxi : 40 mm
longueur de la patte entrant dans le montant du lit 25 mm du bout à l'axe.
![DSCN1167[1].JPG](https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/45966/1700156949.jpg)
pour mon cas les vis sont des 45X5, la tête vers le haut passe au travers du sommier par le trou, puis le crochet et pour finir l'écrou (vous pouvez mettre une rondelle)
L maxi : 50 mm
ces pattes de fixation empêchent le sommier de tomber lorsque l'enfant bouge, ou alors il faut scotcher l'enfant 😄
Merci beaucoup! Ton idée me parait bonne seulement j'ai 8 cm entre le montant de le dernier trou du sommier. Existe t'il ces pièces en plus grand?
comment ça s'appelle ? J'ai tapé "fixations pour sommier lit de bébé"
voyez avec eux : contact
au mieux, un bon bricoleur peut vous cintrer des pièces identiques dans un bout de rond de 6mm.
bonne recherche
Visiteurs non identifiés : 48
