fixation reglette fluo et placo
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
05/01/2013 à 13h44
05/01/2013 à 13h44
bonjour, et meilleurs vœux
J'envisage la pose de réglette fluo (avec capot de protection)sur le plafond d'une pièce situé au garage.
Le plafond est en placo est je sais sous sont les rails, ma pièce fait environ 20 m2
Question: se fixer dans les rails est-il une bonne idée? Si oui peut on utiliser de simple vis a placo? Si non, de simple cheville auto foreuse peuvent suffire?
Pensez-vous que deux tubes de 36 W soient suffisant? J'ai vu des réglettes avec un tube et d'autres avec deux tubes
Dans cette pièce est entreposée du matos de bricolage et il y a un établi
Par avance, merci
Message(s) : 18407
05/01/2013 à 16h21
05/01/2013 à 16h21
que ta réglette soit dans l armature ou dans le placo au niveau fixation ,tu auras droit au 2 possibilités
soit dans la ferraille ,tu mets des vis placo soit dans le placo cheville MOLLY quand au nombre de neon ca dépend du volume a éclairer
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
05/01/2013 à 16h25
05/01/2013 à 16h25
Merci bien. Donc des vis de 25 mm doivent suffire
Pour le volume a éclairer, il y a 46 m3
05/01/2013 à 16h49
05/01/2013 à 16h49
En considérant 46m3 dans un sous sol ramené à la surface ce doit faire une pièce de 4m x 5m ou de 3,50 x 6m...si tel et le cas 2 reglettes 36w suffisent ..maintenant pour un atelier un bon éclairage s'impose et la différence de prix entre 1x36W ou 2x36W par reglette ne doit pas être très significative.
Donc prends 2 reglettes 2x36W
Visiteurs non identifiés : 58
