Bonjour à tous.
Je dois fixer une main courante inox dans une cloison en brique recouverte de carrelage.
Quel est le meilleur système de fixation pour ce genre d'utilisation ? Des vis avec des chevilles crampon sont-elles suffisantes ? Il me semble qu'il existe des scellements chimiques mais c'est peut-être un peu plus compliqué ?
Merci de votre aide.
pour etre passe par la,le mieux c'est ,scellement chimique ( rapide et ca tient)
vu que la main courante est tres solicitee,les chevilles a crans ne tiendront pas longtemps.
OK rando. Merci.
Existe t-il différentes solutions de scellement chimique sachant que j'ai 12 fixations à réaliser ?
avec une cartouche ,je pense que vous en aurez assez,un trou la cheville speciale le produit chimique et vous vissez(respectez la notice )
Hello
Si on regarde bien, niveau esthétique, on a 3 points d'ancrage à chaque endroit, un peu rapprochés on dira, non?
Les chevilles Crampons (les vrais) sont très efficaces, mais il s'agit d'une rampe, donc à ta place je ferai un test avec celle-ci, et au pire des cas tu prends l'option résine.
hello
Je connais des chevilles "nylon" capables d'autoriser ce genre de choses, sans certitudes absolues, seulement les promesses du commercial de la marque, mais bon, il ne me mentirait pas (c'est dangereux de le faire)
Merci à tous.
Il s'agit de briques creuses.
Pour l'esthétique il n'y a pas de problème car il y a un cache qui vient par dessus les trous.
Je suis tenté par les chevilles à scellement chimique mais j'ai peur que ce soit un peu compliqué pour moi.
Perso j'aurais dis brique pleine : crampon, creuse : chimique
toutefois si cela t'inquiète, essaie la solution proposée avec chevilles crampon et comme indiqué selon le premier résultat tu pourras prendre l'option chimique
Merci le+bo.
Oui je vais suivre le conseil de Goodluckk et si ça ne convient pas je passerai au chimique.
Y a t-il une catégorie de vis plus adaptée ?
il faut éviter d'utiliser la percussion.
Une vis classique ira (VBA)
Bjr,
Je rajouterais juste des VBA avec filetage total.
Chevilles diamètre 8 mm avec vis de 5mm, (longueur à voir selon l'épaisseur de la cloison).
Rampe fixée et qui a l'air de bien tenir avec les chevilles Crampon.
Merci encore.
Merci encore.
Merci pour le retour 👍.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 34
