fixation radiateur qui creuse le platre au serrage
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
17/10/2017 à 22h15
17/10/2017 à 22h15
J'ai un sèche serviette à poser avec 4 fixations comme sur la photo. Mes murs sont en brique + couche de plâtre. Lorsque je serre ces fixations (bon serrage vu le poids de la bête), le plâtre s'enfonce et la fixation part en biais et n'est pas stable (voir photos). Les trous étant a priori bien placés, j'aimerais les conserver. Comment reboucher ces enfoncements avec un matériau qui permettrait une bonne assise et résistance au serrage de ces 4 fixations (MAP, plâtre,... autre) ?
NB : Le plâtre d'origine dans ma maison est farineux et donc très peu résistant,
Message(s) : 18408
18/10/2017 à 08h16
18/10/2017 à 08h16
bonjour non ,ça ne tiendra pas ,il faut si tu souhaites réutiliser les trous ,mettre des chevilles a expension ou ailettes,si tu ne veux pas que ça s enfonce mettre une rondelle de grand diamètre sous chaque supports
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
18/10/2017 à 10h34
18/10/2017 à 10h34
Merci pour ta réponse. En fait j'ai bien utilisé des chevilles à expansion qui tiennent très bien. Elles tiennent tellement bien que le serrage a enfoncé le plâtre. J'ai bien pensé aux rondelles mais l'esthétique s'en fera ressentir. Tu penses que le MAP pour reboucher cet enfoncement ne serait pas assez solide ?
Message(s) : 18408
18/10/2017 à 17h46
18/10/2017 à 17h46
pour reboucher le renfoncement ça devrait tenir ,je croyais au départ que tu voulais reboucher les trous
tu mets des rondelles au fond et du MAP PAR DESSUS
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/10/2017 à 18h23
18/10/2017 à 18h23
salut vu que le plâtre c est fait éclater c est parce que tu as trop serrer Roi
Message(s) : 18408
19/10/2017 à 07h50
19/10/2017 à 07h50
eureka ! on a trouvé pourquoi ça s était creusé Explose de rire
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/10/2017 à 10h14
20/10/2017 à 10h14
Merci pour vos réponses. Je suis "obligé" de serrer convenablement, la bête fait 35kgs... mais le plâtre est vraiment fragile chez moi.
Message(s) : 18408
20/10/2017 à 16h10
20/10/2017 à 16h10
on s en doutais un peu ,pourquoi ne pas mettre si le problème persiste des appliques en métal peint en blanc que tu aurais soudé avec tes supports actuel ,de cette façon ,il y a une plus grande surface et ça ne s enfoncera pas
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
