fixation mur de douche
avatar - stanleymmarsh
Message(s) : 81
31/10/2012 à 18h41
31/10/2012 à 18h41
Je suis arrivé dans une maison ou il y a une douche. L'ancien propriétaire à mis 3 paroi en espèce de polystyrène bleue compact, je ne connais pas le nom.
Mais voilà j'aimerai bien mettre une fixation pour mon pommeau de douche mais j'ai essayer de mettre une cheville dans ce mur, mais impossible qu'elle tienne ! Du coup pas de fixation pour mon pommeau.
Savais vous s'il y a un moyen pour fixer une mon porte pommeau dans ce mur ?
Merci d'avance
31/10/2012 à 19h10
31/10/2012 à 19h10
j'ai peur de comprendre
les parois de la douche seraient constitués uniquement de panneaux de polystyrène extrudé
je suppose qu'il y a des joints silicones tout autour
vous avez des photos de cette installation un peu curieuse
Message(s) : 81
31/10/2012 à 20h07
31/10/2012 à 20h07
il y a du carrelage posé dessus et autour il y a des coin en pvc collé dessus
31/10/2012 à 20h43
31/10/2012 à 20h43
du carrelage collé sur du polystyrène extrudé ?
ne s'agirait il pas de panneaux wedi
je crois que vous devrez mettre des fixations longues
épaisseur du carrelage, de la colle du panneau wedi et enfin le mur
il vous faut atteindre le mur pour avoir une bonne fixation
les longues chevilles ne sont pas facile à trouver,
dans un cas pareil je récupère la cheville plastique d'une cheville à frapper et je remplace le clou par une vis longue
Message(s) : 81
01/11/2012 à 11h57
01/11/2012 à 11h57
oui ça doit être ça je pense merci pour cette réponse.
par contre derrière ces plaque il y a du placo......... pensez vous que je puisse trouver des chevilles longue ?
Oubien n'y a t-il vraiment pas de solution pour fixer mon pommeau de douche ?
01/11/2012 à 12h08
01/11/2012 à 12h08
re
pour les chevilles à frapper il en existe des très très longues
le problème c'est que la grosseur augmente aussi, du coup les vis suivent
donc il vous faut commencer par faire un premier trou avec une longue mèche à pierre/béton
estimer la profondeur avant d'atteindre un dur (ce qui donne l'épaisseur du carrelage, du mortier colle, de l'isolant, du placo, enfin vous touchez le mur
vous prenez mesure, puis vous continuez à forer dans le mur 4/5 cm environs
vous faites la somme des mesures et vous cherchez dans le commerce les chevilles à frapper adaptée ainsi que les vis
j'ai oublié de dire, il faudra couper la tête conique de la cheville pour qu'elle rentre à fond
si cela ne va pas, revenez nous voir, j'ai une autre idée (jamais testée) qui pourrait fonctionner, mais je préfère attendre le résultat de votre recherche
et peut être qu'entre temps un autre bdd aura une meilleure approche de votre problème que moi
Message(s) : 81
01/11/2012 à 12h56
01/11/2012 à 12h56
Désolé d'insister sur le fait que le mur derrière le panneau wedi est un mur en placo donc cheville m...y ! puis-je quand même tester votre système ?
01/11/2012 à 12h59
01/11/2012 à 12h59
j'ai sans doute mal compris
oui placo et derrière le placo qu'y a t'il
vous avez parlé d'un mur, pas d'une cloison
moi je cherche à fixer dans le mur
sinon des mollys mais il faut en trouver pour l'épaisseur que l'on ignore pour le moment
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/11/2012 à 13h43
01/11/2012 à 13h43
Effectivement sur ce forum j'avais appris qu'il existait des chevilles Molly de différentes longueurs. Il y a quelque chose qui m'étonne c'est que vous indiquez du carrelage. Donc à mon avis une cheville molly devrait suffire pour faire tenir un pommeau de douche en venant s'écraser par derrière sur ce carrelage.
Message(s) : 81
01/11/2012 à 13h45
01/11/2012 à 13h45
Sauf que le panneau wedy est un panneau plein et non creux donc la cheville molly ne pourra pas s'expendre
01/11/2012 à 13h47
01/11/2012 à 13h47
bonjour Bernard
pour que la molly puisse s'écrasée il faut de l'espace derrière
et comme je comprends carrelage 5mm, mortier 2mm , wedi (épaisseur inconnue) placo 13mm et quoi derrière vide ou mur ?
on arrive à 20mm sans le wedi
Message(s) : 81
01/11/2012 à 13h48
01/11/2012 à 13h48
c'est qu'une double cloison en placo qu'il y a
j'ai pensé à un truc si jamais je perce un trou de part en part du mur (faillence, paneau wedy, cloison placo) et si je met une grand vis avec un petit panneau métallique + ecrou et boulon pour fixer le tous, penser vous que ça puisse marcher ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/11/2012 à 13h49
01/11/2012 à 13h49
oui mais vous n'étiez pas clair sur le fait que c'est un panneau wedi.
01/11/2012 à 14h03
01/11/2012 à 14h03
vous voulez parler de mettre une tige filetée au travers de la cloison puisque c'est d'une cloison qu'il s'agit
si cela ne pose pas de problème de l'autre côté pourquoi pas
mais avant je tenterais la pose d'une molly mais en remplaçant la vis d'origine par un petit boulon assez long loquer (inox de préférence
cela permettrait une bonne prise pour un serrage maxi (à reprendre quelques jours plus tard car l'isolant se sera écrasé quelque peu)
cela devrait le faire
le plus dur sera de bloquer la molly pour amorcer la déformation de celle ci
sinon il y a ceci qui risque de bien se coincer dans les carrelage et c'est sans doute le plus simple à faire
en haut de la page 13
Visiteurs non identifiés : 120
