Fixation meuble vasque sur mur assez solide ?
Par RFE36
avatar - RFE36
Message(s) : 6
16/05/2025 à 21h28
16/05/2025 à 21h28
Je veux fixer un meuble de salle de bain avec vasque (environ 50-55 kg) sur un mur constitué de deux parois(une paroi en brique de 35mm, un espace de laine de verre d'environ 8 cm, une paroi en brique de 35mm).
Le meuble est fixé sur 4 crochets (voir photo).
Si je mets 8 boulons (dans les 8 trous des 4 crochets)  qui traversent entièrement les deux parois avec des plaques de métal de l'autre côté, est-ce que ça peut être assez solide ou est-ce qu'il faut prévoir des pieds pour le meuble ?
Merci pour les réponses.
17/05/2025 à 05h49
17/05/2025 à 05h49
Dans les matériaux creux le scellement chimique est recommandé.
Dans la traversée de la première cloison tu utiliseras un tamis et pour la deuxième une grosse rondelle ou une plaque de métal pour avoir un appui supplémentaire à l'arrière.
Néanmoins il est toujours préférable d'assurer le porte-à-faux du meuble en ajoutant des pieds.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 39
