fixation meuble sur mur placo - page 2
04/02/2014 à 05h01
04/02/2014 à 05h01
Voila, comme le veux le titre de ce site, je suis un bricoleur du dimanche.
Pour des raisons d'optimisation de place, je souhaite fixer un meuble à mon mur.
Seul hil : j'ai du placo de partout.
J'ai commencé a me renseigner par mes propres moyens : internet, amis... et je viens vers vous afin d'avoir un avis des plus objectifs possible.
Pour résummer : ce meuble ne contiendra pas d'obet lourd (vide : 10 kg remplis : 30 kg grand max)/
J'ai bien compris que j'utiliserais des chevilles molly pour tout ce qui est fixation (j'en ai déjà utiliser pour fixer un porte manteau... mais c'est tout).
je pense, d'après les avis qui m'ont été fait, partir sur la fixation d'un tasseau adapté... ce premier serait fixé sur des equerre, et a partir de ce tasseaun je fixerais des equerre sur ce meuble et sur ce tasseau.
Des equerre serait aussi mises sur la partie haute du meuble...
Bref, je ne sais pas si c'est la meilleure des maniere, mais si vous avec une solutions fiable, je susi preneur.
dimitrov6
PS : je vous joins les photos du meubles sous toutes ces coutures, ainsi que du tasseau
12/02/2014 à 20h10
12/02/2014 à 20h10
à mon avis il faut que la cornière (j'aime pas) soit fixée non sur le meuble mais sur la face intérieure du meuble
et puis celle du dessous, cela ressemble à quoi au final un tel montage, système D des années 60
on n'en est plus là il me semble
mais c'est vrai que cela marche aussi ....... mais en moins esthétique, dans un atelier d'accord, ailleurs ???????
tous les gouts sont dans la nature
12/02/2014 à 23h54
12/02/2014 à 23h54
Bonsoir.
36cm de profondeur : ce n'est pas un meuble pensé pour être posé au sol.
Une patte de suspension comme dans le message de Kriske à 19h43, à l'arrière de chacun des deux panneaux latéraux (ces deux pattes n'ont-elles pas été fournies lors de l'achat ?), plus une cornière cachée comme dans mon dessin de 19h52 : cette dernière résistera au poids, les deux premières résisteront au basculement.
Et l'ensemble sera bien plus discret...
13/02/2014 à 10h14
13/02/2014 à 10h14
Merci à vous deux pour votre aide.
J'ai passé un petit moment a comprendre vos propositions, mais je crois que c'est bon, je commence a comprendre comment je vais m'y prendre
Je pense donc partir sur 3 equerre pour le soutien du dessus du meuble : qui seront fixés sur le dessous de la planche supérieur
puis, 2 pates de fixations que je fixe d'abord sur le fond du meuble... bon, je n'avais pas pensé a compris cette proposition... mais vu la faible épaisseur du "fond" du meuble, ca me parait étrange... mais ca doit marcher! j'espere juste ne pas abimer ce fond de meuble.
Par contre une question : vous me conseiller de les fixer ou ces deux pates de fixations? je serais tenté de dire au milieu de chaque "demi fond" c'est à dire que la premiere, à la moitié de la hauteur, et au premier tiers de la largeur du meuble.. et la seconde, toujours a la moitié de la hauteur, mais eu deuxieme tiers de la largeur.
J'ai bon, ou il faut plutot les mettre le plus proche des extrémités? c'est a dire, toujours a mi hauteur, mais proche des coté droit, et gauche? ou encore a un autre endroit?
Puis, en bas, une corniere pour "assurer le tout, comme le propose kriske (de la maniere la plus esthetique : fixé au mur caché derriere le meuble, et au dessous du meuble.
Par contre, je confirme que ce meuble n'a pas été "pensé" pour etre au mur à la base dans le sens ou :
- il n'y a pas de fixation prévu
- le dessous du meuble, comme vous pouvez le voir n'est pas "peint" en gris comme le reste! mais laisse apparaitre le bois préssé (ce n'est pas grave, je résoudrais ce probleme esthetique dans un second temps).
Bon, maintenant que j'ai compris comment j'allais le fixer, je vais tenter de me faire un plan d'action... graindsel ayant commencé à me faire un début de plan d'action, je vais l'adapter Clin d\'oeil
13/02/2014 à 11h01
13/02/2014 à 11h01
Le fond est en principe à faible épaisseur : ce n'est pas lui qui doit supporter.
La priorité est par les panneaux latéraux, qui portent le fond et ce qui est posé dessus, ainsi que la tablette intermédiaire qui porte ce qui est posé dessus.
De supporter par le panneau horizontal du haut est un pis-aller, cela dépend de l'assemblage avec les panneaux latéraux. Si le meuble a été assemblé en usine (assemblage ET collage) c'est bien meilleur que dans le cas d'un kit.
13/02/2014 à 11h12
13/02/2014 à 11h12
J'avoue que je suis encore plus perdu du coups...
Quand vous parlez des pates de fixation, vous parlez de ce qui ressemble a cette PJ?
Ou est ce autre chose? sur votre shéma initial je comprends : 2-3 equerre en haut supportant le meubles + des pates de suspensions... mais je ne vois pas ou ni comment les mettre + une eventuelle mais non obligatoire corniere en dessous du meuble?
J'ai bon, ou j'ai mal compris...
13/02/2014 à 11h13
13/02/2014 à 11h13
la pj en attaché
13/02/2014 à 13h00
13/02/2014 à 13h00
la patte de fixation ou suspension et le dessin de gauche sur mon croquis
19/03/2014 à 22h53
19/03/2014 à 22h53
Juste pour vous remercier, car j'ai enfin monter mon meuble!
Non sans mal, mais j'y suis arrivé gràce a vos conseils. et ca tiens!
Un merci a tous, et notamment à kriske et graindsel qui ont été très patient et m'ont bien aidé dans cette démarche!
Une petite photo pour la route Clin d\'oeil
Et je reviens très vite vers vous, car j'ai acheter d'autre meubles du coups... fournis avec des fixations mais dont je ne comprends vraiment pas comment fixer convenablement au mur.
20/03/2014 à 19h32
20/03/2014 à 19h32
en voila toujours un de posé,
c'est bien Top !
on verra la suite au moment voulu Oui
Visiteurs non identifiés : 1029
